Разлики м/у истински K&N филтър от т.наречените "реплики"
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пон 24 фев 2014 2:04
Пускам тази тема в резултат на закупуването на така модерно наричаните "реплики" или иначе казано МЕНТЕТА на световно известните филтри K&N (ако не знаете какво е K&N спокойно може да преминете на следващата тема- тази не е за вас)..... При това на 2 пъти и все от потребители на форума!
За мое щастие първият път колегата излезна коректен и ми върна парите след връщане на стоката, но при втория нямах този късмет. Ще кажете "Като си толкова смотан да вземеш 2 пъти менте - заслужаваш го!" и сигурно е така. Все пак тъй като НЕ ИСКАМ да слагам такъв филтър на колата си реших 3-тия опит да е с гарантиран резултат и закупих филтър от лицензиран търговец. Понеже когато разбрах, че за 2-ри път съм взел менте се почувствах "леко тъп", че и дори малко повече, реших след покупката на истинския филтър да ги наснимам и да опиша разликите, за да не се нахендрят и други колеги като мен (или поне да са по-малко).
Като за начало мога да кажа, че РЕПЛИКИТЕ в повечето случаи са доста добре изработени и опаковките имитират на 100% оригиналния продукт с разлики в дизайна като при някой използват стар дизайн на кутиите (както при мен) но срещнах по магазини и ментета с опаковки с новия дизайн. С други думи - ПО КУТИЯТА ЕДВА ЛИ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ. На пръв поглед дори ментето изглежда по-добре от оригинала. В случая обаче при филтрите е от особено значение каква работа вършат, а не как изглеждат (според мен де :mhihi ). И така- след като взех един филтър на преглед под улична лампа и юнашко доверие от моя страна на думите на продавача, че "един негов приятел му го донесъл от Щатите за него, ама той продал колата.." се прибрах вкъщи и когато реших да поразгледам придобивката ми стана ясно, че пак съм уцелил греда. Предния път репликата беше по-долнопробна и явно братята китайци с всеки ден надобряват. Пускам снимки на "реплика"-та за да видите за какво говоря.
Дясната кутия е на ОРИГИНАЛА. Ако не сте наясно освен разлика в дизайна и липсата на етикет на едната от страните на ментето всичко друго е ОК!
Когато отворите кутиите обаче разликите стават по-очевидни.
Първото и най-видимото е, че ОРИГИНАЛА е заводски ОМАСЛЕН, докато ментето е сух.Ако не знаете това, в интерес на истината ментето изглежда по-добре.
ЦВЕТЪТ е другата голяма разлика. Оригинала е с доста странен цвят, докато ментето е ярко червено и с наситен цвят.
neon
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Re: Разлики м/у истински K&N филтър от т.наречените "реплики
Мнениеот neon » Пон 24 фев 2014 2:17
Продължаваме с другите разлики:
Изглед отгоре - копирано е всичко - от надписа (логото) през фабрични номера до надписа "MADE IN USA"...
Изглед отдолу на оригинала:
При ментето няма какъвто и да е надпис... Вътре личи разликата в качеството на заличката с гума. Надписите по скобата за закрепване личат трудно.
neon
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пон 24 фев 2014 2:38
Когато се загледате във вилтриращата повърхност също се виждат разлики:
Ясно се вижда щампованото лого на K&N на лентата, която закрепва двата края на мрежата..
При ментето такива неща няма. Материята на филтъра също е различна (освен цвета).
Изпълнението на гумената заличвак в краищата също е различно:
И накрая - пълната окомплектовка на една кутия с филтър K&N.. В ляво е ментето - напечатаната гаранция я няма при оригинала - само едно карточне + стикер с логото.
Засега не съм чувал да правят реплики на панелните фитри, но всичко е възможно. При тях задължително трябва да има отлят номер на модела отстрани. Другите разлики предполагам ще са като при описания от мен случай.
Ами....това е. Дано да съм бил полезен!
