На масло не пали.
horsito
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 12:51
Местоположение: Ботевград
На масло не пали.
Мнениеот horsito » Пон 24 фев 2014 11:56
Здравейте.
Изчетох за много колеги които карат с олио и разни масла в нафтата и
реших, и аз да карам на отработено масло. Автомобила е ауди 80 1.9 ТДИ 1Z.
Вчера нафтата беше почти свършила и налях 10 литра отработено масло. Цял ден си се возих.
След 2-3 часа престой палеше като на нафта без проблеми. Обаче тази сутрин не иска да запали.
Никакви признаци не дава. Нормално ли е това? Възможно ли е поради по- големия вискозитет и неголямо количество в резервоара ГНП да не иска само да засмуче гориво?
xalerrelax
Re: 1Z на масло не пали.
Мнениеот xalerrelax » Пон 24 фев 2014 12:07
Възможно е да е станало на "боза" , ако сутринта е било студено.
До колкото знам с тези "алтернативни" горива се кара в по - топлите месеци. :Mr Green Fun
Само предполагам.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 24 фев 2014 12:42
Източи всичко , смени филтъра за горивото и сипи нафта :exclaim Гледай си зареди при първа възможност и акумулатора , гаранция от студа и многото въртене , му е спаднал капацитета на 50% , а това е смърт за него ! И такива експерименти с други горива - само при топло време и в подходящо съотношение с нафта , забрави да го караш на 100% алтернатива !
horsito
Мнениеот horsito » Пон 24 фев 2014 13:07
Чета за доста хора на 100% двигателно масло без проблем с паленето.
Аз засега съм само с 70% и искам да разбера причината да не запали сутрин
и да я отстраня. Само на нафта не искам.
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пон 24 фев 2014 13:11
Колегите вече са я написали причината - ниските температури. Все още е зима (макар и топла) и сутрин е студено.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 24 фев 2014 17:08
horsito написа:Чета за доста хора на 100% двигателно масло без проблем с паленето.
Ако вярваш на всичко що пише тук...
horsito написа: Само на нафта не искам.
Това е култово :bowdown и ние не щем , но като гледам май не става така лесно
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пон 24 фев 2014 18:37
Колега твоя проблем е определено в задкормилното устройство!!!!Бързо да продаваш аудито вземай една бендзинка слагай так гЪз метан и си свиркай и ще ти пали :11
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 24 фев 2014 18:48
Маслото, освен че е гъсто, има висока пламна температура. За да я докараш до такава, че да пали в студеното, добавяш бензин 10%. А може и повече...
horsito
Мнениеот horsito » Пон 24 фев 2014 18:55
До колегата който ми предложи бензинката- имам още едно ауди 90 2.3 куатро на газ.
Това го взех с ясната идея да си експериментирам. :)
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Пон 24 фев 2014 19:10
Само с масло сега не става, прекалено гъсто е да го засмуче помпата като се охлади, или го смесваи с бензин или нафта или чакаи да стане навън 30-40 градуса
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 24 фев 2014 19:11
muns61 написа:Маслото, освен че е гъсто, има висока пламна температура. За да я докараш до такава, че да пали в студеното, добавяш бензин 10%. А може и повече...
Или да е подгрято предварително до към 75-80 градуса . За добавянето на бензина- не вярвам да подобри паленето , виж със сигурност ще го разреди маслото , но за паленето по-лесно :no
stanimir1123
Автомобил: b5 AFN
Мнениеот stanimir1123 » Пон 24 фев 2014 19:23
Преди 2 години зимата като бяха големите студове имах едно БМВ 525тдс и слагах по малко бензин в нафтата 10% и на -26 запали от първия път което много ме учуди предполагам бензина е помогнал.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 24 фев 2014 19:34
Ами ако тези от вас имат книжки за експлоатация на колите си биха могли да прочетат, че производителят съветва при определени температури да се сипва известно количество бензин в нафтата, така че не е толкоз учудващо, че е запалила. Те от повече време знаят за съществуването на топлата вода от нас.
А на автора му пожелавам само да попрочете още кога и с какво съотношение се кара.
horsito
Мнениеот horsito » Пон 24 фев 2014 19:46
Сега премерих подгревните свещи и се оказа че 2 от тях са прекъснали.
Също ме съмнява че въобще релето включва подгрева, но това утре сутринта,
че сега мотора е топъл.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 24 фев 2014 20:04
Ти и сега на момента можеш да го тестваш за свещите, откачи куплунга на темп датчик , на тройника . И ще почне да грее на макс :c020
