Върт. момент на болтовете на алу. джанти?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 30 мар 2014 12:43
Сигурен съм, че съществува писано по темата, но намерих само разпръсната информация.
С колко Nm затягате алуминиевите си джанти? Бях срещал препоръка за 120Nm, аз затягам с около 130-135 и въпреки това при отвиване ми се струват едва леко затегнати!?
Съдейки по това, на предната кола когато завивах "на око" явно съм ги стягал с 200+ Nm, после винаги виждах зор да отвия :gruebel
Bork
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 20:16
Автомобил: Vw Golf MK3
Двигател: AAZ _ AEF motor
Re: Върт. момент на болтовете на алу. джанти?
Мнениеот Bork » Нед 30 мар 2014 13:45
На толкова се затягат по принцип,вече зависи и от превозното средство.Не съм сигурен дали на Туарег и Фаетона се стягаха 150нм.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Нед 30 мар 2014 13:55
Затягаш до откат на ръка.Аз лично никога не затягам с крак и не стъпвам по тръби като див хамалин,а доста хора го правят :screwy
При всички случаи якото стягане на ръка е чудесно и не ти трябват никакви мерки и теглилки
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Нед 30 мар 2014 15:29
И аз стягам на ръка, докато вече не мога да помръдна болта с натискане, БЕЗ да лашкам. Това е оптимално според мен. С крак никога, така най-много да скъсам резбата.
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Нед 30 мар 2014 21:54
И аз на ръка докато спре да мърда ключа ! Това с тия динамометрични ключове си е неква техника на която немам довере ! :biggrin
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 30 мар 2014 22:02
Ако са оригинални джанти и болтове - няма проблем със стягане с динамометричен ключ :th_up вече ако не са и болтовете са някакви други ( непасващи с конуса, твърдост/якост на самия болт) , ако щеш с тръба нади ключа ......пак може да има "изненади"
anatoli_velikov
Регистриран на: Пон 07 дек 2009 10:41
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот anatoli_velikov » Нед 30 мар 2014 22:06
В този ред на мисли преди 1 година си направих опит - проверих с колко нм се затягат джантите на колата ми и в 8 от 8 гумаджийници в София нямаха динамометричен ключ! Стягат с пистолета или с крака и ръце, тръби, удължения и т.н.
Иначе знаят как да взимат по 15лв./гума за смяна...
yuliqn_dimov
Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:09
Автомобил: mk4
Двигател: asz 2002
Местоположение: Хасково\София
Мнениеот yuliqn_dimov » Нед 30 мар 2014 22:48
аз стягам с крак , не сам много тежък :Mr Green Fun но и не използвам траби :th_up
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Местоположение: Видин
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Нед 30 мар 2014 22:48
Като бях гумаджия стягах само с динамометричния ключ!!
На леките коли 140, на по тежки 180.После се отвъртаха без проблем.
Моите ги стягах точно преди 9 месец :redface и чак този месец ги развъртях и бяха стегнати перфектно.До сега нито един път не се бяха разхлабили, на 120 са.
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Нед 30 мар 2014 23:02
гумаджийница и динамометричен ключ-много рядко...гайковерта с тресчотката...масово
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Нед 30 мар 2014 23:54
Забелязал съм, че зависи от самия гумаджия! Някой са съвестни и като си и ти точен с тях ( почерпиш ги по бира) отношението към колата и клиента е на високо ниво! ( каквото трябва да бъде винаги ). Аз лично така и съм направил и съм доволен! Всичко се върши на ръка! :deal Но какво ли да кажа за колегата до мен, на който всичко се завиваше с машина :banghead
:flag_bulgaria :flag_bulgaria :flag_bulgaria
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 31 мар 2014 11:30
Шаран М14х1,5 мм - алуминиеви 170 Nm ,железни 140 Nm по книга.
На гумаджийница не давам да ги затягат по тяхному, че го ядох есента -хем им бях казал да не ги стягат докрая.Счупих ключ от ЛИДЛ, после с 1 тръба и здрава кръстачка -едвам ги отхлабих.
П.П. Добре,че не дадох секретните болтове :Mr Green Fun . И аз си сменям сам с джантите , но този път сменях гуми на 2 от джантите и за по 2 лв на джанта да не се циганя - хайде да ги сменят .Докато вляза да платя и :banghead :banghead
Помагал съм на дамa да сменя гума след 2или 3 безуспешни опити от други колеги :Mr Green Fun
Последна промяна от kris11 на Вто 01 апр 2014 9:26, променено общо 3 пъти.
anatoli_velikov
Мнениеот anatoli_velikov » Пон 31 мар 2014 12:15
Значи, за да получа качествена и скъпа услуга трябва да си платя допълнително така ли?
Сигурен съм обаче, че голяма част от българите мислят така и това е една основна причина България да не се промени още поне 20год.
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Пон 31 мар 2014 12:31
Като бях студент и аз съм работел като гумаджия и искам да кажа,че отношението към клиента изобщо не зависи от това дали го черпиш,дали му даваш бакшиш на въпросният гумаджия и какъвто и да е джия :exclaim
Всичко си е до човек,а това че някой е мърляч и не си върши съвестно работата не означава,че всички са такива.
Работил съм от 8 сутринта до 1-2 нощта зимата в София да сменяме гуми на закъснели и отношението от първия до последният човек винаги е било едно и също,независимо от това че след 15 часа искаш да умреш на снега или от това че единия идва с Г-класа ,а другият с голф 3-ка .
И аз не давам да ми се завиват гумите.Свалям си ги и си ги качвам сам-хем си спестявам пари,хем и нерви от качественото стягане с гайковерта
Мисля,че темата се изчерпа. :beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 31 мар 2014 13:00
Да добавя едно полезно инфо, относно момента на затягане на болтовете при различни коли , не претендира за 100% точност http://www.auto-tests-service.de/Service/Technik/Allgemein/Drehmoment_Radschrauben.html
Потребители, разглеждащи този форум: fighter-interceptor и 115 госта
