Втулки за джанти 56.1 към 57.1 ?
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пет 20 юни 2014 20:57
Здравейте колеги харесъл съм си джанти. 5x100 с централен отвор 56.1, а голфа ми е 57.1 .
Знам, че няма как де се изработи втулка 0,5мм дебелина. Утре ще тествам влизат ли джантите на главината.
Въпроса ми е ако влезе, мисля да ги взема. Смисъл такъв, не мога ли после да взема да стругна леко някак си.
Говорих със стругари, казаха, че нямат машина която да хване 18-ска джанта, за подобно нещо. Реално според мен ще влизат много плътно и те просто направо ще се заварят и после ваденето мъка !!!
Мисля следните варианти:
1. Да хвана търкам с нещо да смъкна малко от отвора (обаче как ще го направя равен отвсякъде, пълен абсурд май !!!)
2. С фланци съм, реално ако ги навра и се заварят, ще е на фланците. Което не е болка за умиране, защото на сегашните ми джанти тези фланци са ми големи, а на тези джанти се очертава да са перфектни. С две думи просто ще трябва си купя, още едни фланци най-много.
3. Да накарам стругар да ми изработи фланец с централен отвор 57.1 към 56.1
Това са вариантите, за които се сещам.
Ако някои може да помогне с нещо ще съм страшно благодарен. Джантите ми харесват и ги искам, иначе ми е пределно ясно, че най-лесно е да се търсят други.
Искрено благодаря на всеки, който ще се опита да ми помогне.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Втулки за джанти 56.1 към 57.1 ?
Мнениеот hvp800 » Пет 20 юни 2014 21:09
Чакай сега, че нещо се обърках...... джантите са 56,1 и главината ти е 57,1 а ти говориш за фланци :gruebel и това за джантите 18-ки дето нямало фреза дето да ги хване :no най-добре си намери стругар да ти престърже джантите и си реши проблема. И варианта на ръка да престържеш го забрави и най добре направо го зачеркни като вариант
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Пет 20 юни 2014 21:21
1мм разлика е много,не може да влезе на главината каквото и да правиш,е с големия чук може :Mr Green Fun на струг,фреза или координатна машина трябва да се разшири централния отвор или по добре не ги взимай изобщо,варианта с фланец зависи от офсета на джантата,но трябва да е поне 15 мм и сигурно ще ти опират в калниците,а и си е допълнителен разход,и аз съм си правил доста експерименти с какви ли не фланци,накрая се отказах,търси си джанти като за твоята кола и не си създавай излишни проблеми :th_up
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пет 20 юни 2014 21:39
Колега може ли да дадете кординати на стругар, дето ще може да ги хване и престърже. :cry
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пет 20 юни 2014 21:45
От Стара Загора съм колега,бих ти помогнал,иначе в София няма начин да не намериш стругар който да ти свърши работа,нека някой колега оттам те насочи :beer
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Пет 20 юни 2014 22:23
варинат 1 - намираш някой да ти престърже джантата от 56.1 на 57.1
вариант 2 - щом ще е с фланец ако е без центриращ ръб нямаш ядове, ако е с центриращ ръб го даваш на стругар да го направи от 57.1 на 56.1
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Пет 20 юни 2014 23:49
Джантите могат да се направят, най-добре потърси в София струг от типа на С-13, но трябва да е с планшайба, за да се центроват добре с индикаторен часовник, лично аз бих го направил с най-много 4 - 5 стотни биене!
valeri_80
Регистриран на: Вто 17 юни 2014 10:33
Мнениеот valeri_80 » Съб 21 юни 2014 11:08
Здравей вече има алуминиеви втулки с точния размер. Аз също търсих такива и си намерих но са по скъпи.
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Съб 21 юни 2014 15:40
То джантата е по-ТЯСНА от отвора на главината, затова с втулка не мисля, че има шанс да стане въобще.
Джантите днес ги купих:
В началото на джантата(визирам отвора за главината) отвора е по-тесен, но точно малко след това става с около 1мм, по-широк !!!!!!!!!!!!!!!
Мисля, че даже да хвана със шкурка да го изравня с вътрешната част и ще стане.
Все пак ще потърся както ме съветвате струг ГОЛЯМ явно, ако не се намери.
Ще я мъчим със шкурката може би. :beer
Мерси на всички за помощта. :th_up
agumba
Мнениеот agumba » Нед 22 юни 2014 19:00
С шкурка да сваляш 1 милиметър, пък бил той и алуминий, си е жив мазохизъм. А пък и какво ще се получи накрая, един господ знае! Както ти казах, послушай ме, намери фирма с по-големи стругове, трябва ти С-13, да ти го направят като хората!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 22 юни 2014 20:25
Послушай колегите. Ако го праваиш на ръка ше получиш отвор, който ще е всичко друго ама не и кръгъл.
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Вто 24 юни 2014 9:11
feniksgod написа:Здравейте колеги харесъл съм си джанти. 5x100 с централен отвор 56.1, а голфа ми е 57.1 .
джантите които си си харесал са най вероятно от Субару .. става на стругар .. но ще се сблъскаш с един друг проблем .. 90% от субарските джанти са е ЕТ 50 или 55 .. и ще имаш проблеми без втулки .. после болтовете им са на конус .. а не сфера .. /или беше обратното/ ..
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Сря 23 юли 2014 12:13
Със закъснение, но да кажа джантите станаха. ЕТ-то е доста прибрано, но затова пък аз имам не малки фланци, а болтовете паснаха перфектно. :th_up
На стругар да ми ги направят взеха 100лв. !!!
За монтаж и демонтаж и прочие, ми взеха 60лв.
За изправяне на едната, която беше крива 30лв.
Нещата ги правих в МАРГЕЛ, и съм КРАЙНО НЕДОВОЛЕН от цените им, според мен е скъпо. Иначе направиха работата де.
agumba
Мнениеот agumba » Сря 23 юли 2014 13:22
Това за кое - фланците, или болтовете? Или и двете?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 24 юли 2014 0:35
Изпилили са му централния отвор на джантите от 56,1 на 57,1. Това му е правил стругара...
Не прочете ли заглавието на темата?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
