Проблем с Piaggio x9 250
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пет 25 юли 2014 16:43
Колеги проблема е следния,вчера смених въздушния филтър и ролката на скутера.обаче днес го изкарвам да се повозя и изненада скутера няма сила като дам газ до дупка спира по нанагорно няма никаква сила.На място като дам даз влиза до 10 000 оборота а на движение няма и 6 000 някой може ли да помогне с съвет или да каже какво може да е
diwaka
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
Автомобил: MB w202 VW Passat b5
Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
Местоположение: тук-там
Re: Проблем с Piaggio x9 250
Мнениеот diwaka » Пет 25 юли 2014 21:37
Колега я си виж вакумната мембрана,която е в карбуратора да не се скъсала,че при моя мотор е скъсана и няма никаква мощ.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пет 25 юли 2014 21:39
Супер е колега.проблема се оказа в въздушния филтър след прането се е преебал а като го махна мотора лети.утре купувам нов и забравям за случея :love.vwclub
mario.petrov
Регистриран на: Нед 12 юни 2016 22:06
Мнениеот mario.petrov » Нед 12 юни 2016 22:13
Kолеги здравеите, искам да питам за пиаджо - х9 200, защо вдига температурата, когато работи на място? Проблем ли е това?
