Факти за най-мощния двигател на Планетата...
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Съб 07 апр 2007 17:34
Разработен от Боинг, този двигател има едно единствено предназначение - да преодолее силата на земната гравитация и да изведе совалката в орбита!
Двигателя сам по себе си наподобява нормален двигател, освен че всичко е значително по-голямо и изпускателната му система е малко по-странна!
Мощност: 12 000 000 к.с.
Тяга във вакум: 232 375.4 кг
Налягане на водородна помпа: 433 бара
Налягане на кислородна помпа: 502 бара
Налягане на горивна камера: 207 бара
Тегло: 3.5 тона
Гориво: течен водород + течен кислород
Степен на сгъстяване: 6.03:1
Разход: 4536 кг гориво / секунда
Ускорение (3 броя на сувалката): 0 - 27 359 км/ч = 8 минути
Понеже тея цифри не звучат като нещо което е във всекидневието ни ето на какво са равни:
От гледна точка на Енергия - ако топлината на двигателя се превърне в захранване то то ще бъде 2.2 милиона KW/h или достатъчно за 10 000 жилища за 30 дена
Тегло - 7 пъти по-леко от ломотивен двигател само че 39 пъти по мощтно
Температури - течен водород (-252 С) Горивна камера (+3315 С)
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Съб 07 апр 2007 18:19
:shock А какъв е бил отговора на руснаците, или нищо не са отговаряли ;) Много яко ;) тва ако го залепим отгоре на пасатко... баси ускорението ще дава, само дето трябва да купя лукойл и шел да има кой да ми го храни ;)
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Съб 07 апр 2007 18:23
Луда работа :shock
prj57
Мнениеот prj57 » Съб 07 апр 2007 18:25
Не знам за пасата, ма ще ти трябва надпис "извънгабаритен товар" + "спазвай дистанция", щот струята на изпускателните газове фърля огньове на 150 метра
П.П. Това е най-модерния космически двигател, руснаците не са правили нищо ново! От '96 година се работи по нов, йонен двигател, който работи на принципа на енергийно поле да мести маса, с целта се ползва атомен реактор :shock вече има протоип на такъв който се тества постоянно от НАСА, успява да достигне 1/10 от скорстта на светлината...
А аз си мислех че е само по филмите, страшничко звучи :shock
Layer
Мнениеот Layer » Съб 07 апр 2007 18:46
каде да се запиша и за моито пасаторче един брои :D
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Съб 07 апр 2007 18:48
И с колко Тона гориво "излита" совалката? :shock
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 07 апр 2007 18:54
prj57 написа:успява да достигне 1/10 от скорстта на светлината...
Скорост на светлината: 299,792,458 м/с (1,079,252,848.8 km/h)
Тоест 1/10 ще е около 100 000 000 км/ч :shock Тва значи от тук до слънцето и обратно за 3.5 часа. Колкото в едната посока София-Бургас при спокойно шофиране :roll:
prj57
Мнениеот prj57 » Съб 07 апр 2007 19:05
Ми това искат да постигнат хората.... даже в момента има сателити и проби из космоса с такива двигатели, единия е Deep Space 1, само че при него реалната му скорост е 53 000 км/ч защото теглото му е много по голямо от теглото на йоните които създават тягата му!
Но всичко се крие в това че при всяко човешко изобретение, при създававането на сила/енергия ние харчим пъти повече = не сме икономични!
Малко прочетох някои работи, оказва се че йонния генератор се разработва от 50те години :shock Използва ксенон гас атоми от които избива един електрон за да ги превърне в негативно зареден йон и чрез електричество ги изтрелва, ксенон е главен елемент в крушките за светкавици за фотоапарати!
На този етап "двигателя" е доста бавен и му отнема 4 дена да ускори от 0 до 120! но като се засили, няма спиране и енергият му расте добавяйки ускорение постоянно!
НАСА взимат същия принцип, но добавят атомен реактор за да ускорят процеса :roll: Deep Space 1 харчи по 0.4кг гориво на ден, ако беше с нормално химично гориво ще харчи 408кг :roll:
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Съб 07 апр 2007 19:45
Лелеее, батка, ти си вундеркинд ;) Запали ме сега да търся и аз по уикипедия информация, че ми стана наистина много интересно :да:
ПС: Значи рано или късно, ще завладеем и космоса ;)
chefito
Мнениеот chefito » Съб 07 апр 2007 19:55
Колега, свалям шапка. Страхотна тема. Моля продължавай!
теоритично кой ще е двигателят на бъдещето за обикновените коли?
голф 15 с какво ще се задвижва?
1. Ток
2. Водород
3. ?????
prj57
Мнениеот prj57 » Съб 07 апр 2007 20:03
VW_FEN написа:Лелеее, батка, ти си вундеркинд ;) Запали ме сега да търся и аз по уикипедия информация, че ми стана наистина много интересно :да:
Човечеството знае повече за космоса отколкот за океана :shock
97% от водата на планетата не е изследвано, по простата причина че се изисква 50 пъти по здрави машини от колкото за космоса.
За първи път човек слиза в Марианската падина през 1939 година - Батискаф-а! Изделието представлява стоманена сфера с дебелина на стените повече от 10см!!!
П.П. За такива теми мога да говоря постоянно, винаги съм гледал към звездите!
mx3333
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 14:55
Мнениеот mx3333 » Съб 07 апр 2007 20:09
Това за 1/10 от скоростта на светлината ми се струва доста идеализирано. Дори самият двигател да може да ги развие, мисля че материалите, които могат да се произвеждат в момента няма да издържат натоварването дори на 1/10,000 от светлинната скорост. Отделно човек как би го понесъл физически. Поне не виждам как може да стане като филмите ускорение до максимална скорост за няколко секунди (дето се разтеглят звездите). А отделна тема е, че за такава скорост трябва не знам каква си светлинна/радио-локация и супер бързи компютри да засичат материални премеждия по трасето и да ги заобикалят. Има бая хляб да ядем още докато се развие техниката за такива неща.
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Съб 07 апр 2007 20:15
Браво колега,за интересната информация!Чест ти прави че се интересуваш от такива любопитни въпроси!
А иначе,както са казали старите хора"човек се учи докато е жив"-никога не е късно някой да ми отвори очите за нещо!!!
prj57
Мнениеот prj57 » Съб 07 апр 2007 20:18
Колега, така е.... но за момента разполагаме (така изглежда) със зародиш на тази технология, а в космоса имаш безтегловност + ускорението е постепенно не за няколко секунди!!! Нали прочете по горе че сега на новия "двигател" са му необходими 4 дена да се засили до 120км/ч и това идва само от няколко килограма ксенон газ + генратор с мощноста на 25 100ватови крушки (това дават соларните панели на Deep Space 1)
Изтрелян през '98 в момента скоростта му е 53 000км/ч, няма ядрена реакция и за това му трябват дни да ускори!
Най-интересното за мен е, че атома като градивна частица + динамиката на ядрото ще отключат космоса. А като се замисли човек, всичко това е било на земята милиони години, само чака някой да го разгадае :roll:
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Съб 07 апр 2007 20:35
Абе май проблема с тея йонните двигатели е че могат да се ускоряват само докато им пече слънцето на соларните панелки, ама сега да видим какво ще направят с ядрения реактор.... 8)
http://www.esa.int/SPECIALS/SMART-1/SEMLB6XO4HD_1.html
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
