Въпрос за пара от ауспуха
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Вто 02 дек 2014 17:53
Колеги, защо като запаля от ауспуха ми излиза супер много пара? Като карам не се вижда нищо, но като спра сериозна пара излиза от там!?
Колата я карам само градско и на къси разстояния, да не би да е от това?
Теодор
Re: Въпрос за пара от ауспуха
Мнениеот Теодор » Вто 02 дек 2014 18:10
:th_up Конденз icon_idea
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Вто 02 дек 2014 18:49
Както каза колегата, конденз. На една приятелка полото така. Вика много конденз нещо.. пуши много сериозно. Излязох отзад сложих си ръката на гърнето, да добява колата беше студена и като помирисах, опппппп масълцеее. Сега е в бокса за сегменти. :mhihi
V.Petrow
Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
Автомобил: VW Bora
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Vratsa/Sofia
Мнениеот V.Petrow » Вто 02 дек 2014 19:19
Ако пуши много при студен старт може да ти е изгоряла някоя/и от подгревните свещи. Притриса ли малко
при запалването и мирише ли на автобус ? Ако да най-вероятно са свещи :th_up
Последна промяна от V.Petrow на Вто 02 дек 2014 19:22, променено общо 2 пъти.
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 02 дек 2014 19:20
Не вярвам да ми е от сегменти, защото колата има супер много мощност дори на 1500 оборота
Брат ми има бензинова/не че е база за сравнение/ но и той като мен само градско и на къси разтояния и излиза пара от ауспуха му като за световно.
Дано да ми е от конденза!
Мирише на нафта, както си мирише дизел не на масло, доколкото ми е в ред носа :biggrin
Плюс това като беше по топло ако имаше някакви проблеми със сегменти нямаше ли да ми пуши черен пушек а моята няма и грам да пуши.
Ами чесно казано да, мерише малко като автобус и малко притриса, обаче пали от раз, жената има едно рено и едвам върти зимата а моята с паднал акумулатор пали от раз.
Трябва ли да я карам на диагностика или направо да ги сменям?
Или да проверя поне дали са ок?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 02 дек 2014 20:33
Ей как бързо се вкара във филма с отваряне на мотора :eek
Нормално и се учи по физика или природознание още преди да стане физика, топли газове студен въздух, дели ги една умряла тръба с дебелина 1мм, ми ще пуши я как няма да пуши
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Вто 02 дек 2014 20:52
При мене пуши яко сега в студеното време, НО аз съм на газ пропан-бутан без бензин. Дори снощи като се прибирам карам зад един направо мъгла ми прави не виждам нищо не го знам на какво беше, но беше егати мъглата от ауспуха му. :mhihi Аз като видя, че някой пуши и си викам и този е на газ. Разбира се виждам и бензиновите коли пушат в студеното време, когато май не са загрели обаче. Аз като спра на светофара и вятъря мята пред мене чак пушека, когато идва отзад колата. :mhihi Виждал съм и дизелови коли пушат черен, синкаво-черен леко лилав пушек и мирише та чак се удавяш 5 минути дори след като е разминал пак мирише във въздуха на нафта.
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 02 дек 2014 20:56
Няма по нормално от това да излиза пара(дим) от ауспуха в студено време.Остави ги тия песни чудесни за горене на масло, за свещи и т.н.Притрисането може да ти е от 1001 неща, но така наизуст не става.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Вто 02 дек 2014 20:58
Струва ми се,че се омазаха нещата между водни пари(от конденз) и пушеци... :rolleyes :eek
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Вто 02 дек 2014 21:02
Полото не е дизел на газ е, забравих да уточня.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 02 дек 2014 21:30
Човека е казал пара, не пушек бял, син, черен и т.н.
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 02 дек 2014 21:44
Доколкото прочетох в интернет си е нормално за зимния сезон, лошото е ако в топло време ти вади някакви пушеци от ауспуха, а моята няма. А притрисането май не е такова каквото си мисля, защото съм свикнал на двигатели с напречен двигател и сега този е малко по друг начин и може би за това се бъркам.
Пали от раз и в най - студеното и най - падналия акумулатор и има мощност до небесата. :biggrin Така че едва ли и има нещо.
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Вто 02 дек 2014 22:19
Нормално е това, колега. При студено време се получава много конденз, през лятото практически няма.
Ако не искаш много да пуши, правиш като мене (и някои други) - 3 мм бургия и дупчиш в най-ниската задна част на гърнето, за да изтича конденза. :Mr Green Fun
betaserk
Мнениеот betaserk » Сря 03 дек 2014 19:13
Хах, така е колега, напразно се притесних, нямаше да я карам на майстор споко.
На тези мошенници само в краен случай си давам колата и стоя там докато я правят, иначе крадат като цигани и карат където си искат, на жената на дядо и колата беше развалена и я закарал нашия на някъв майстор и си записал колко км показва на таблото, като я взимал били изминати 150 км :Mr Green Fun а свещите който сменял майстора си ги прибрал новите и му сложил едни стари, 4-е бяха различни :newsm66
Както и да е, мерси за отговорите :beer
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Пет 05 дек 2014 21:32
И аз да добавя нещо, което забелязах наскоро по тази тема. :mhihi
Колата е 1.8Т, кара се само на бензин и не гори масло/антифриз. Сутрин, когато е студено и/или влажно, започваше да пуши чак след около 5 минути работа на двигателя. Сложих по-голям даунпайп, както и тръба на мястото на катализатора и сега буквално след 30 секунди започва, след минута отзад вече е димна завеса, парите са сигурно 5 пъти повече от преди. Даже повече от коли на газ. :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Burner_inc, slai73 и 52 госта
