Проблем с акумулатор
dj_runner
Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
Местоположение: Burgas
Мнениеот dj_runner » Нед 07 дек 2014 12:01
http://akumulatori.bg//media/catalog/product_photo_193_3_8wPkp2LfuxIs.jpeg
Преди 2 дена всичко си беше ОК при голфа , но като я сложих на ладата само да видя дали ще пали , че не беше мръднала от 1/2месеца , батерята за първи път падна , сложих я на зарядно да зарежда на 6,2ач за 10часа , не ми хареса волтажа , че е на 12 , продължи да зарежда още 3-4 часа , изключих и седя в престой около 6 часа. Монтирах я на голфа запали от един път и изминах 40км , паркирах я на един паркинг в Бургас и след 2/3 часа се върнах да я паля и хоп , няма ток , с бутане я запалих и се прибрах. Не ми се занимаваше да я вадя снощи , днес на сутринта мерих гледам , че е паднал на 9волта , пуснах зарядното на минимално и ко да видя , ампеража скочи почти до 8.5ач няма и минута започна да кипи и от пролупката течеше киселина.
Исках да отворя акумулатора да видя как е с водата , но резбите са наобратно и може само да ги затягам , в обратна посока няма начин да ги врътна.
Искам да отбележа , че акумулатора е същия като на снимките , 62а и е проверена колата за утечки преди 2 дена.
Последна промяна от dj_runner на Нед 07 дек 2014 12:05, променено общо 1 път.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с акумулатор
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 07 дек 2014 12:03
Ако е в гаранция, връщай го, ако не е ще се наложи нов да се купува
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Нед 07 дек 2014 12:27
Varta е истината
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 07 дек 2014 13:45
Някоя клетка ми се струва, че е укъсила, така както описваш нещата няма да живее. Аз също имах Делко, 6 години бачкаше идеално и умря изведнъж на сред лятото :neutral Симптомите му бяха същите.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 07 дек 2014 14:23
Аз не схванах за каква пролука пише колегата. Дали има окъсила клетка, или нещо друго, не зная, но 99.99 % акумулаторът е за нов.
nsfw
Регистриран на: Вто 14 окт 2014 14:10
Мнениеот nsfw » Нед 07 дек 2014 15:38
На снимката изглежда да е необслужваем. Ако е така такъв акумулатор не се зарежда. Най-вероятно си го працакал с тва зареждане дето си му ударил. Във всички случаи щом е потекло от акумулатора си за нов.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 07 дек 2014 15:42
Как да не се зарежда, не говори глупости!?
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 07 дек 2014 17:15
И моята Варта уж капсулована, не можела да се зарежда, даже питах едни работи в една тема за зареждане на акумулатори и там ми казаха, че акумулатора ми е за боклука, а зарядното ми е глупаво и не разбирало волтовете :h020 , но вече 2ра седмица акумулатора е като нов- явно е имал нужда от дозареждане :th_up
milmar
Мнениеот milmar » Нед 07 дек 2014 18:01
Въпросът за зареждането, явно едни хора си говорят за едни неща, а другите разират други, грешно :smile . Не се добавя дестилирана вода и други течности, но да го заредиш със ток, няма да му навреди :smile .
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Нед 07 дек 2014 18:04
Ами зареждане е едно ,а доливане съвсем друго.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 07 дек 2014 18:11
и на мен ми прилича на заминала клетка той реално е зареден,но с клетка по-малко затова е кипнал поти веднага
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Нед 07 дек 2014 18:39
Въртял си може би стартера на ладата,докато акумулатора е започнал да се задъхва.Точно в този момент са се изкривили елементите на някоя от клетките,и тя е окъсила.Не се върти стартера продължително,прави се пауза :a045 .А на ладичката можеше да и качиш бензин ръчно.Пада ли волтажа бързо до към 10 волта,и почне ли да кипи бързо след вкл.в заряд,окъсила/изкривена/ клетка.Акумулатора :bishop
dj_runner
Мнениеот dj_runner » Нед 07 дек 2014 20:33
Зареждал съм 2 акумулатора некапсаловани преди това , зареждането го почвах от 1/2/3/4/5Ач , а като включа този акумулатор при едно щракване ми скача до 8Ач , може наистина да съм го преебал , след като неможах да запаля ладата , трябваше да подам ток на голфа с кабели и да врътна някой КМ , зарядното е от най-старите с аналогов уред :( здраве да е , човек се учи от грешките си , а господина , който ми провери за утечки , колко много хвали марката...
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Нед 07 дек 2014 22:02
Имаш мъртва(окъсила) клетка, щом си измерил 9V. Затова и тока на зареждане ти е по-голям при този акумулатор и нищо няма да стане от него - направо нов. А колегите дето пишат, че необслужваемите акумулатори не се зареждат казват пълни глупости - не говоря за доливане с вода, а за зареждане на зарядно. Ами алтернатора когато двигателя работи - какво прави? Не се били зареждали...има хора дето ще го прочетат това и ще ги е страх да си заредят акумулатора когато им падне през зимата. Всички акумулатори се зареждат, но е желателно напрежението да не прехвърля 14.5V и зарядния ток не повече от 1/10 от капацитета, с по-малък ток е още по-добре.
milmar
Мнениеот milmar » Нед 07 дек 2014 22:08
Първо говориш за ток, т.е. за ампери (А), а не за капацитет - амперчасове (Ач). Едното е ток, който примерно тече в момента, консумация. А другото показва колко часа теоретично би ти позволил акумулатора да "теглиш" даден ток от него, това е капацитета му.
Иначе, мисля че си го претоварил, а може и да " си е бил така роден", предразположен към този дефект.
