Световъртеж при каране и лош въздух в колата
Polo6kv2
Регистриран на: Вто 11 ное 2014 0:37
Мнениеот Polo6kv2 » Пон 08 дек 2014 23:52
Здравейте колеги,
бих желал да попитам дали случайно някой от вас му е получавал световъртеж или са го стягали гърдите след като е карал известно време. Аз имам от скоро Поло Дизел и след като го карам известно време и като сляза усещам че ми се вие леко свят а и изпитвам лека болка в дробовете.
Като цяло като пусна радиатора въздухът в купето става малко кофти за дишане ( но няма някаква силно осезаема миризма )
Стъклата ми се замъгляват и стават на петна като на снежинки ( на пипане обаче не са мазни ) Имам известни подозрения че това се дължи на:
- много слаб теч на антифриз ( обаче в казанчето не съм забелязал да му спада нивото )
- отнякъде влизат пари от нафтата в купето;
- отнякъде влизат пари на машинното масло ( понеже имам теч на масло )
- плесенясал радиатор
Баща ми кара голф и като се возя при него не изпитвам подобни симптоми.
Моля дайте мнение че не знам какво да правя. :banghead
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Re: Световъртеж при каране и лош въздух в колата
Мнениеот nanobanano » Вто 09 дек 2014 2:16
Смени си филтъра на купето.Също може и от течността за чистачки,ако има някакъв гаден алкохол :rolleyes
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 09 дек 2014 17:01
Отнякъде духат изгорели газове /най-вероятно около двигателя-мека връзка/ или има теч на масло/нафта което изгаря/изпарява се върху двигателя и малка част от газовете влизат в купето ! Смяната на филтъра може да помогне за запотяването на стъклата но не и за газовете-трябва да се установи откъде идват изпаренията ! Ако беше от антифриза щеше да се усети в нивото-проверявай го винаги преди първото палене за деня !
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 11 дек 2014 21:38
Общо взето и аз съм на мнението на Stivi.
v1lkov
Регистриран на: Вто 16 дек 2014 13:13
Автомобил: vw passat B4
Двигател: ABS
Местоположение: Карнобат
Мнениеот v1lkov » Пет 19 дек 2014 22:34
Смени си филтъра на купето, ако продължи ??? парното и пак пробвай; ако ли не застани над мотора и форсирай и виж дали ще те удари.
Смени си филтара на купето ако продалжи скупи парното и пак пробвай ако ли не застани нат мотора и форсираи и виш дали ще те одари
ЕлеВърже
Регистриран на: Пет 03 ное 2017 6:47
Мнениеот ЕлеВърже » Пет 03 ное 2017 7:03
@Polo6kv2 намери ли се причинителят на проблема ? Имам подобен случай.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 03 ное 2017 8:59
филтъра го махни и пробвай. сега е студено и не е така прашно както лятото. можеш седмица без него да тестваш!
И аз мисля че е от мека връзка и тоя теч на масло. Някой друг не се ли е качвал във колата?
geleznia1
Регистриран на: Съб 15 ное 2014 16:42
Автомобил: golf 4
Двигател: 1.6 SR 98
Мнениеот geleznia1 » Пет 03 ное 2017 9:55
След три години трябва да го е намерил.
ЕлеВърже
Мнениеот ЕлеВърже » Пет 03 ное 2017 20:57
@lubo007 миниатюрна шупла в заварката на меката връзка прикриваща пробойна, след за презаваряване я няма вече острата болка в дробовете, имам и лек теч на антифриз от радиатора за охлаждане. Ще го сменя и ще ревизирам ситуацията. Колега също усети драскането по дихателните пътища. Ще прегледам и въздуховодите да няма някакава плесен или подобна гняс, но по скоро отива на съвкупност от антифризни изпарения и изгорели газове като последните са надявам се овладяни.
@geleznia1 може да я е бутнал в някой дол или в най-добрия случай продал, проблемът е умопомрачителен особено когато причината не се открива продължителен период от време.
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Съб 04 ное 2017 9:32
Проблемите със световъртеж при дизелов автомобил са все по-чести. Докато в началота се смяташе, че това е типичен проблем само за марките, който използват HDI двигатели на PSA групата, то вече и при VAG все по-често се среща този проблем.
Основен виновник за това е една медна шайба, която трябва да уплътнява дюзата към блока на двигателя
С времето поради натрупването на нагар
и високите работни налягания и температури се забелязват наранявания и следи на преминаване на изгорели газове по медната повърхност
В последствие се наптупва нагар нагоре по стеблото на дюзата, преминава и покрай/през гумените уплътнения/пръстени и се появяват нагари/сажди по главата на двигателя в леглата където са монтирани дюзите. Изпаренията и изгорелите газове от главата на двигателя попадат в потока въздух, който навлиза в купето на автомобила. Точно тези газове водят до световъртеж.
Поради тази причина се препоръчва сваляне и почистване на дюзите, като при монтажа е необходимо да се монтират нов комплект гумички и медан шайба
Ето и едно видео на немски, където след подобно оплакване е извършен ремонт:
atrt
Дублиран kossis
Регистриран на: Нед 08 яну 2017 16:51
Мнениеот atrt » Съб 04 ное 2017 12:56
На ПД моторите дюзите са под капака на главата. На практика каквито и газове да се изпускат от стари опръстени, те остават в самият мотор и се смесват с картерните газове.
Едно е сигурно. От ЕГР-а и клапата за меко гасене и всички връзки по турбо-пътища и кулера се стича моторно масло. При работа на мотора то се загрява и пролетно и есенно време когато е най благоприятно то се изпарява и влиза в купето. През лятото обикновено се затваря клапата за циркулация и не се вкарва външен въздух. Зимата изпарението е намалено в следствие на ниските температури.
Миризмата в купето се усеща като сладникава с мирис на пура и катран.
