Колко пари е данъка на 1,9 TDI 110hp в Град Пловдив?
- Zvezdata TDI
- Регистриран на: Чет 08 ное 2012 11:44
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 98
Здравейте колеги интересуваме Колко е данъка на 1.9 TDI 110hp в Град Пловдив. Мерси предварително
- samo_pechka
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Колко пари е данъка на 1,9 TDI 110hp в Град Пловдив?
Колега калкулатора не дава вярна информация, когато му напишеш киловати, ти дава една сума и после като смениш в конски сили, и въведеш конските сили пак ти дава по-голяма сума, а не би трябвало да е така.
А относно колегата да провери в неговата община колко е 1 кв. и да сметне сам. Според мен ще му е около 110 лева данъка.
- samo_pechka
Сега за 20 стинки ли е проблема ?!
размер на данъка: 149.85 лева при 81кВт
размер на данъка: 149.63 лева при 110к.с.
Това за над 14 г кош в Пло'ив .
П.п. и е нормално да има малки разлики все пак 81 кВт са 110.16 к.с. , ама е прието "закръгляне" на 110 к.с.
- Zvezdata TDI
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 98
Мерси все пак но ако има някой конкретно от Пловдив с същия мотор ако е възможно да сподели
