seat leon 2001г Проблем с врата на багажника
alfa_Q4
Регистриран на: Чет 20 мар 2014 18:14
Мнениеот alfa_Q4 » Пет 12 дек 2014 21:57
Първо да се извиня че пиша в този форум не в форума на сеат, но го правя,защото мисля, че тука има повече потребители, който могат да изразят мнение. Става дума за seat leon 2001г врата на багажника не се отваря дръжката се движи свободно, но не се отваря . Преди никога не се е случвало.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с врата на багажника
Мнениеот radotom » Пет 12 дек 2014 22:31
Вероятно централното не ти е отключило тази врата.
Отключи локално с ключа и пробвай пак.
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Съб 13 дек 2014 8:40
и аз имах такъв проблем преди време,напръсках с WD-40 и засега нямам проблем
alfa_Q4
Мнениеот alfa_Q4 » Съб 13 дек 2014 14:57
На врата на багажника няма патрон, за да пробвам с ключа. Отключвам всички врати и пробвам да отворя багажника без резултат без значение да ли се опитвам да я отключа от бутона на дистанционното или от купето.
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Нед 14 дек 2014 17:58
Решението на проблема е - сваляш кората на багажника като се гъзурчиш 20-ина минутки в багажника при свалени задни седалки (извинявам се за израза, ама е точно така). След това избутваш палчето, което задържа вратата и сваляш механизма за откл/закл. От задната страна на дръжката има друг палец, който при отваряне контактува с механизма. Сваляш, ако можеш поправяш, ако не - нов. И после пак в обратния ред (без гъзурченето :mhihi )
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, opito2 и 90 госта
