Дали ще има ефект или ще се справят ли в автомивка?
ItsoVT
Регистриран на: Чет 24 фев 2005 13:50
Мнениеот ItsoVT » Вто 17 апр 2007 15:47
Значи вътре в купето радиатора ме предаде :banghead: и сега всичко долу е в антифриз.Та идеята ми е да ида на автомивка, в която предлагат пране и изсушаване дали ще има ефект :?: Или ако някой знае как да подсуша и ракарам гадния антифриз да помогне моля.Благодаря :wink:
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Re: Дали ще има ефект или ще се справят ли в автомивка?
Мнениеот Tinko » Вто 17 апр 2007 16:12
ItsoVT написа:Значи вътре в купето радиатора ме предаде :banghead: и сега всичко долу е в антифриз.Та идеята ми е да ида на автомивка, в която предлагат пране и изсушаване дали ще има ефект :?: Или ако някой знае как да подсуша и ракарам гадния антифриз да помогне моля.Благодаря :wink:
Под мокета имаш тапи ако можеш легни под колата да ги видиш точно къде са...
Направени са за подобни случай ;)
1.8i
Регистриран на: Пет 12 май 2006 7:18
Мнениеот 1.8i » Вто 17 апр 2007 18:19
Ходи на мивка само не им давай да жулат мокета с четка,много гадно се получава.Или ако искаш си купи обезмаслител само внимавай да не изгориш мокета.
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Мнениеот santo_trafficante » Вто 17 апр 2007 18:21
пране с машина на хубава автомивка и си ОК :wink:
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Вто 17 апр 2007 19:40
Според мен най-добре ще е да си изкараш мокета навън и яко миене с квото се сетиш! Остави го да изсъхне на слънце и си готов!!!
teneketo
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 14:09
Мнениеот teneketo » Вто 17 апр 2007 21:35
Аз те съветвам да махнеш мокета и да изсъхне хубаво
Антифриза като такъв не е страшен , но под мокета имаш едни килимчета от нещо като вата и те като се намокрят и почват да гният - смърди ужасно на разложено Знам го от опит и дълго не се одмирисва . Сега поне времето е хубаво
