Премахване на секретни болтове,какво ли не опитах...
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Вто 07 апр 2015 21:27
Историята е следната,жената вижда някакво си метално нещо в жабката и го хвърля,предните някакси ги отвъртях и смених гумите. Обаче отзад,просто няма никакъв шанс за развиване,задните гуми се износват и по бавно и не е отвъртано от години явно и дотам,болта си е секретен има три издатини върху него ини що не става и не става и не става. Колата е тази от снимката и джантите са същите,болтовете са вкопани навътре и няма никакво стигане. Иначе счупих едно гедоре вече. Какво да предприема? :banghead :horror :banghead
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Премахване на секретни болтове,какво ли не опитах...
Мнениеот lent » Вто 07 апр 2015 21:30
Търсиш същия секрет да си купиш като готов комплект с болтове или възлагаш на някой стругар да ти изработи секрет за този тип болт.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Вто 07 апр 2015 21:33
Какви са секретните болтове, имат ли марка? Понмя, че беше някъде в Англия ситуиран, та има ли вариант ако се види марката, да се свържеш с производителя за тази хубавата българска дума риплейсмънт?
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Вто 07 апр 2015 21:44
Имах подобен казус преди време. Само че при мен е с 1 секретен болт на джанта. Решението беше свредло 10 мм и разпробиване на болта до началото на резбата - главата пада и джантата може да се свали.
Не знам дали при теб е приложим този вариант. :beer
П.П. а бе откога в UK почнаха да свалят джанти? :horror
Последна промяна от НарКол на Вто 07 апр 2015 21:48, променено общо 1 път.
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Вто 07 апр 2015 21:45
Няма как,нито марка знам,нито нищо,само един номер се чете едва-едва върху тях 036 и това е. Стари са си и ръждясали,аз си купих нов комплект,ама старите два болта на задните гуми,не се развъртат. Какво мислите за това?
http://www.ebay.co.uk/itm/Locking-Wheel-Nut-Bolt-Remover-LANDROVER-Defender-Discovery-LOST-BROKEN-KEY-/300919214997?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item46102ed395
vlast_vd
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
Местоположение: Видин
Мнениеот vlast_vd » Вто 07 апр 2015 22:08
Можеш да пробваш с нещо като това.
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Вто 07 апр 2015 22:11
Това последното предложение съм го гледал да се предлага и при нас, може и да проработи в зависимост от самата форма на секретния болт. А защо за всеки случай не пробваш да се свържеш с някоя местна фирма и да пуснеш запитване, която предлага услуги за доставка и мобилен монтаж на гуми близо до пощенския ти код, понеже те би трябвало да са екипирани за такива случаи и колко биха взели?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 07 апр 2015 22:12
Интересно. Не бях виждал такива :th_up Аз бих ги пробвал :th_up
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Вто 07 апр 2015 22:52
Тя колата си се движи,спукана гума няма,просто е дошло време за смяна на гумите с нови. Изобщо никой не иска дори и да чуе да се занимава да отвърта нещо си при положение,че не е ясно дали ще успее,директно отказват,дори в най-големите гумаджииници,просто времето е пари. Мисля да взема посочените от мен,пък,ще видим като пристигнат. Аз лесно щях да си заваря болт върху болта и готово,ама джантата не позволява... :banghead
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 08 апр 2015 5:59
Търси вложка с подобен профил и подходящ размер,ще свърши работа
www.amazon.co.uk%252FTeng-Tools-Extractor-Socket-Service%252Fdp%252FB00CYLV7Q4%3B300%3B262
fly_free
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
Автомобил: т5
Двигател: вrr
Мнениеот fly_free » Сря 08 апр 2015 7:32
Ако не е много стегнато- един трик на крадците-стягаш другите болтове и този се развива с клещи.
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Сря 08 апр 2015 7:45
Вариант е с пластелин да направиш калъп на болта и от там на стругар / фрезист, който на свой ред да изработи шапката. :)
VAG_MANIA
Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: asz 1.9TDI 131
Мнениеот VAG_MANIA » Сря 08 апр 2015 8:09
Ако болта е стандартен на VAG автомобилите със шлици, то те се повтарят т.е. има няколко размера. Имах същия проблем и пробвах с какво ли не, докато в един сервиз майстора извади от един голф вложката на секретните болтове и пасна точно. Преди това къде ли не ходих...
dj_beat_boxer
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
Двигател: AGZ
Местоположение: ihtiman
Мнениеот dj_beat_boxer » Сря 08 апр 2015 9:53
Разпробивай го с боргията, или разпробиваш с метчик с обратна резба навиваш едно болче и с гедорето развиваш... Дано стане
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 08 апр 2015 10:17
просто идея.
оставаш само по този болт, малко напред-назад, ръчна едно друго.
след това по начина на колегата ... навиваш колкото можеш другите болтове, и дано този да е отхлабил. Рзвиването вече може с клещи или да набиеш някой камък. Аз така свалих преди време една 17-ка, ама ми беше на двигателните колела и сравнително лесно разхлабих болта.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 166 госта
