джанта 4х100 централен отвор на 65мм ?
- vin_d
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
- Местоположение: Търговище o0 W 0o
Здр. Попаднаха ми и искам 1 во да разбера от каКво са.Не можах да ги намеря в инфото за джанти. Ако някой знае да казва. Те стават за голф ама им требе втулки.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: джанта 4х100 централен отвор на 65мм ?
Стандартна джанта, ако е алуминиева, направена е да става на повече коли с 4х100 и различни централни отвори разбира се посредством втулки, така че взимай втулките и слагай
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Пежо, Ситроен, Сааб, Волво са на 65мм централен отвор, но не са 4х100, а 4х108 (френските).
Сигурен ли си, че са 4х100?
Някои опели също са на 65мм, но там са даже с 5 болта.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=17&t=6631
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
според мен е от Опел. Може и без втулки ако разликата не е голяма - просто центрираш добре конустие на гайките, това е желязна джанта (при алумин не става).
Едит: ето инфо от нета:
Width: 5.0 inches
Diameter: 14 inches
Number of holes: 4 holes
Distance between centres: 100 mm
Offset: 45 mm
Bore: 68 mm
Alloy rim compatible with:
Hyundai I20 (from 2009 to 09/2014)
Opel Agila (from 2008 until today)
Suzuki Splash (from 2008 until today)
Suzuki Swift (from 2005 to 09/2010)
Vauxhall Agila (from 2008 until today)
