Характеристики на двутактово масло
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Нед 19 юли 2015 18:53
Здравейте! Каква е разликата като характеристики да двете масла http://insa-motoroils.bg/motor-oils/INSA-2T-AGROMIX/INSA-2T-AGROMIX_10L и http://insa-motoroils.bg/motor-oils/INSA-2TMIX/INSA_2T_MIX_10_L? Интересува ме показателите Кинематичен вискозитет при 50°С, mm²/s и пламна температура в отворен тигел, °С. Имам автомобил дизел и резачка на дърва и бях решил да взема и за двете агромикса, но тези различни характеристики ме притесняват. И още нещо, защото явно ще вземе отношение и някой колега с резачка- маслото, кое да е от двете, става ли и за смазване на веригата на резачката?
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Re: Характеристики на двутактово масло
Мнениеот Svetlix » Нед 19 юли 2015 19:14
За веригата на резачката можеш да сипеш и даже старото масло от двигателя на колата ти. След смяната на маслото си го събираш в туба и сипваш за веригата на резачката. Нищо и няма!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 19 юли 2015 21:26
Употребявано масло не е добре да се ползва. Аз ползвам за веригата лятно време евтино диф. масло, при по-студено време ако е: М10. За бензина най-добре зеленото масло на Хускварна.
Enigma07
Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
Автомобил: VW Jetta mk5 2008
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Нед 19 юли 2015 22:41
За веригата и аз използвам употребявано двигателно масло. Може би не е добре, ама от години насам не съм имал проблеми :D
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Пон 20 юли 2015 6:54
Моля ви, обяснете какво е това :Кинематичен вискозитет при 50°С, mm²/s и пламна температура в отворен тигел, °С.Кинетичния вискозитет го оправих някакси, че е способността да се пличка, образно казано. Но второто е тъмна Индия
Последна промяна от levonik на Пон 20 юли 2015 15:45, променено общо 1 път.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 20 юли 2015 9:05
За тези масла на Инса не знам, но тъстът ми има резачка Щил 900 нещо си - май се води полупрофесионална. При рязане на дърва винаги слагаме диф. масло ЕР 90. За бензина само червеното двутактово масло на Щил. Някъде из форума бях чел, че колеги го ползват като добавка за дизеловото гориво.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 20 юли 2015 15:06
Pet_rov написа:За бензина само червеното двутактово масло на Щил.
Сменете го с маслото на Хускварна, зелено е на цвят, не ме питай защо, занимавал съм се преди години профи с дърводобив, та...назнайвам доста за резачки и консумативи.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 20 юли 2015 15:48
Сърдечно благодаря за съвета, при следващото рязане щ есе възползваме :th_up :beer
petar_a
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
Автомобил: VW BORA 2.0 115
Двигател: AQY 1999
Местоположение: Montana
Мнениеот petar_a » Пон 20 юли 2015 22:03
Зеленото на Хускварна по-добро ли е от зеленото на Щил...?!?
...изглежда Хускварна са пуснали специално масло за машините Щил!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 20 юли 2015 23:45
petar_a написа:Зеленото на Хускварна по-добро ли е от зеленото на Щил...?!?
чукча писатель чукча не читатель :wink говорим за нормалното/обикновено/червено на цвят масло на Щил , не за пълната синтетика STIHL HP Ultra ( примерно) , там вече е друга работата.
Но не ми се спори :th_up ползвайте си по преценка каквото решите.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Вто 21 юли 2015 6:19
Какво ли ми трябваше да питам за масло за резачката!
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 21 юли 2015 8:33
Доколкото разбрах, пламната температура е чрез открит пламък на колко градуса се възпламенява. Може и да бъркам. Моля за извинение, ако съм ти оспамил темата, колега
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Вто 21 юли 2015 20:17
няма проблем стига да стане ясно с тези характеристики. Благодаря за инфото!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 21 юли 2015 20:30
А моят боб показва, че го слагаш маслото в отворена тенджера на котлона и чакаш да видиш при каква температура ще се запали.
Salvatore
Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Мнениеот Salvatore » Вто 21 юли 2015 22:37
Не можах да разбера защо ти е да си изясняваш точно тези характеристики на 2т маслото. Това никъде не води. За разлика от другите масла, 2т маслото трябва да се разтваря добре и да "изгаря".В двутактовия мотор маслото е непосредствен участник в процеса на окисление (горене). Не е там само да смазва, а от него много зависи как ще тече горивния процес в мотора. Тези фактори ги няма в 4т мотора изобщо.
Сега към линковете-ако е за веригата, нямаш грижи. Но за друго, по-добре избягвай продукцията на тази фирма, както и на Верила. Има няколко примера, при това от не толкова далечното минало, когато в опаковки от антифриз е получавано веро, както и обратно. От описанието изглежда като едното масло да е правено за машини, работещи дълго време на постоянни обороти. Триони, резачки косачки....те са центровани да работят в зоната на максималния си въртящ момент и не достигат максимални обороти. Не им и трябва. Другото масло е за двигатели на превозни средства- имаш много време работа на празен ход, после средни, високи-там се ползва целия ресурс и като обороти, и като въртящ момент. Това определя и различни характеристики на маслото. В единия случай говорим за малки кубатури,малки детайли, малки инерционни сили, в другия за по-големи.Не е едно и също да смазваш лагери на колянов вал на резачка и на мотопед. Те и лагерите най-често са други.
Дано това те е ориентирало в разликите между двата продукта и в смисъла да си купуваш масло специално за косачка. Има. Голям!
Вискозитетите и защо не казва нищо този показател-има абсолюютен и кинематичен вискозитет.Абсолютният се установява опитно, в лаборатория, следят се няколко показателя, нанасят се стойностите им във формула и резултатът е абсолютният вискозитет.УЧастват различни сили-триене към повърхност, температура и т.н.
Кинематичният вискозитет е само математическа формула, там няма никаква реално съществуваща физическа сила и е съотношение на абсолютния вискозитет към плътността. Плътност, няма как да не си го учил... теглото за единица обем и т.н...май 7 клас физика беше. Проблемът с плътността при маслата е, че тя е много силно зависима от температурата. В картера на 4т мотора е лесно-като стане много топлината, която отива към маслото, слагаш една помпа, радиатор...и си лъв! В двутактовия няма как-маслото трябва да изгори, при това без да прави отлагания. Не може само да се изпари, защото ще отиде в атмосферата или ще кондензира там, където температурата рязко спадне, а това е изпускателната сиситема. Не трябва да се изпарява и защото една част от енергията на горивото ще я загубиш за изпаряване на маслото = загуба на мощност.
Това е най-общо с понятията. Но тъй като едва ли си разбрал нещо, а и да си разбрал, то няма как в този си вид да те доведе до някакъв практически резултат, ползвай по-лесния път-спазвай предписанията на производителя и помни, че по-скъпото почти винаги е по-добро. Щил и Хускварна не случайно имат собствени серии масла.
Потребители, разглеждащи този форум: ronnie72, xzxxx и 74 госта
