Зареждане на климатик.
Ако зареждането и профилактиката на климатика ви е безплатно на какъв интервал бихте го правили.
Анкетата завърши на Пон 10 авг 2015 11:47
Всеки месец
2
3%
1 път годишно
43
56%
Когато спре да охлажда
32
42%
Общо гласове: 77
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 03 авг 2015 11:47
Във връзка с една друга тема интересно е какви резултати ще се получат.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Re: Зареждане на климатик.
Мнениеот DundyTheCroc » Пон 03 авг 2015 12:07
Гласувах за каквото съм писал и в другата тема, ако нещо е фабрично и работи няма нужда наш "майстор" да го пипа.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пон 03 авг 2015 12:36
Дадох гласа си за "един път годишно". Във въпроса се говори за профилактика. Т.е не е необходимо да се повреди напълно за да отидеш за ремонт. Профилактиката предполага проверка на системата докато тя работи. Така например тази година климатика ми духаше добре, но въпреки това отидох на профилактика. Оказа се, че трябва да долея 300 гр. А вие ходите ли профилактично на зъболекар, или чакате да ви заболи зъб за да отидете?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 03 авг 2015 14:11
И аз да напиша. Засега моят климатик работи нормално. Не е зареждан откакто е в мен колата. Някак си нямам доверие на местните майстори по този въпрос. Ако живеех в Сф, с удоволствие бих си закарал колата в Елбатрон сервиз.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 03 авг 2015 14:40
Пълнил съм фреон един път като взех колата преди две години, но всяка година като влезе май месец ходя да надуят системата да видим всичко ли е наред преди жегите. Не обичам изненадите, а още по-малко обичам жегата...
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пон 03 авг 2015 15:04
Щом климатика е издържал 18 години без пълнене и още си охлажда добре (практически го пускам само на 1), мисля че няма нужда да ходя на майстори, още повече родни, още повече всяка година.
Ама от толкова много приказки, ши ма урочасате и ше вземе най-сетне да се развали. :newsm66
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 03 авг 2015 15:07
Ти ако мислиш,че след 18г има фреон в системата си в страшна заблуда.
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 03 авг 2015 15:23
Току-що идвам от профилактика на климатроника-работеше си добре,но реших да го погледне мой приятел ,с това си вади хляба.Пипна алуминиевата тръба,става студена ,но не прави конденз-човека каза ,че може би има нужда от малко доливане на фреон.Закачи на тръбите една машина с дисплей ,която изпомпва и фреона и маслото на компресора и ги налива отново ,като допълва липсващото количество ,на дисплея се изписва цялата информация по време на процеса.Липсваха ми 360гр.фреон от около 700гр.които събира системата. Сега докато включа климатроника и пипна алуминиевата тръба става мокра от конденз, а вътре в купето чувствително по -бързо се охлажда,и при същите зададени градуси като че ли от въздуховодите духа по-хладно от преди, докато направи зададената температура.За всичко платих 40лв.
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пон 03 авг 2015 15:25
А тогава как според тебе, колега IRRITATING, работи климатика и то на 1? Даже по някое време го изключвам, че ми става студено.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 03 авг 2015 15:29
Според мен не работи.При 30-35градуса външна температура климатика ако изкарва от духалките въздух с температура 18-20гр не означава,че работи.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 03 авг 2015 15:35
Климатика трябва да вади около 8 градуса на духалките(както и климатроника на Lo) не достига ли тази температура, не е изправен.
fermer 10
Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
Двигател: AFN ABU
Местоположение: РАЗГРАД
Мнениеот fermer 10 » Пон 03 авг 2015 15:46
Pet_rov написа:И аз да напиша. Засега моят климатик работи нормално. Не е зареждан откакто е в мен колата. Някак си нямам доверие на местните майстори по този въпрос. Ако живеех в Сф, с удоволствие бих си закарал колата в Елбатрон сервиз.
Колега на 30 км съм от теб ако искаш заповядай да го заредим ,гарантирам ,че ще е по учебник .
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 03 авг 2015 17:49
Pet_rov,ако не се лъжa си от Шумен като мен ,ако искаш пиши ми на лични или звънкай на 0889787877,за да те насоча къде да отидеш,за да ти направят читава профилактика.Не мисля че човек,който с това си вади хляба от 199..г. би оцелял до днес ако не си разбираше от работата.Виж ако е нещо по-сложно свързано с ДВГ-то например и аз бягам при IFIDIK във Варна,но в случая -още повече ,че работата се върши от компютър,а операторът само закача маркучите и следи данните на дисплея.Е проследява и цялата ти клим. система за течове на масло и др. такива клим.щуротии.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 03 авг 2015 20:45
Прочетох темата и не видях писано за маслото във фреона, а то е от ключово значение за здравето на цялата система. Което пък от своя страна изисква периодичната му подмяна.
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Пон 03 авг 2015 21:10
Трябва си профилактика,най-малкото ако фреонът е малко компресорът работи нон стоп.
Поне по моята логика.
А ето какво открих преди месец когато ми изчезна на цяло фреонът:частите са фабрично поставените и се вижда в какво състояние са
Sent from my ST27i
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 40 госта
