Лепило за пластмаси по автомобила
Omilron
Регистриран на: Вто 04 ное 2014 10:36
Автомобил: Skoda Octavia MK2
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Пет 11 сеп 2015 9:50
Здрвейте колеги,
Не можах да намеря подобна тема в търсачката.
С какво лепите пластмасите по автомобила, най вече щипките. Пробвал съм с моментни и двукомпонентни лепила но ефекта е краткотраен (да не кажа никакъв).
Последно ми падна лайстната на вратата на пасата:
На самата лайстна се е счупила пластмасата която влиза в щипката:
Дайте съвет с какво да я залепя. С гореспоменатите лепила се отваря веднага там където е счупена.
Поздрави!
muns61
Местоположение: pleven
Re: Лепило за пластмаси по автомобила
Мнениеот muns61 » Пет 11 сеп 2015 10:11
Полиуретаново, подобно на силикон.
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: BMW 525d
Двигател: M57D25 -01
Мнениеот ALESYZ » Пет 11 сеп 2015 11:00
Значи моя челен опит е несполучлив. Пробвал съм какви ли не лепила, нищо не държи на тия пластмаси. В моята кола е пластмасата е ABS+P и последния ми опит беше с това: http://markita.net/bizon-lepilo-super-silno-65ml.html
Ефект 0. Исках да залепя едни метални пластинки на тая пластмаса, нищо не се получи.
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 11 сеп 2015 11:14
Ако се пени, не става.
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Пет 11 сеп 2015 11:14
Да и аз с някво подобно около 20 лв от баумакс пробвах нищо не става.
Няма ли лепила тип "смола", които да са по силни?
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 11 сеп 2015 11:26
Въпросът не е в силата, а в адхезията. Иди в Бриколаж и питай за полиуретаново Ден Бравен, мисля, че го продават. Инак Вюрт е по-добро, но не зная къде ще го намериш. С подобни лепила се лепят автостъклата.
ALESYZ
Автомобил: BMW 525d
Мнениеот ALESYZ » Пет 11 сеп 2015 13:31
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 11 сеп 2015 14:35
А пробвали ли сте случайно с лепило за PVC елементи? От тези водопроводните, колена, тръби и т.н.?
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 11 сеп 2015 17:42
Вълчан
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 20:11
Автомобил: Mazda 5
Мнениеот Вълчан » Пет 11 сеп 2015 20:49
Пробвал съм двоино залепящи точно за странична лаисна и вече 4 години не е мръднала.Праснах и 3 линии и стана бетон
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Пет 11 сеп 2015 21:04
С покси пол, лепило на базата на епоксидната смола, води се течна заварка, залепяш и забравяш!
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Пет 11 сеп 2015 21:30
agumba написа:С покси пол, лепило на базата на епоксидната смола, води се течна заварка, залепяш и забравяш!
Колега точно покси пол е едно от лепилата, които (поне на мен) не са ми свършили работа за абсолютно нищо. Пробвал съм да лепя кво ли не с него - стъкло към желязо, желязо към пластмаса, пластмаса към пластмаса и т.н. Даже ако не се лъжа издържало до не знам си колко кг. на кв. см. - тва е няма такава лъжа. Говоря само за лепене на елементи по колата.
Ето ти един пример:
Опитах се тая поставка от Б5 да си я залепя за пластмаската под жабката сложих 2 пъти чаша и се разлепи:
Ще пробвам това лепило Wurth и ще дам отзиви.
Поздрави!
agumba
Мнениеот agumba » Съб 12 сеп 2015 4:13
С поксипола лепих навремето планката за сваляне на страничното стъкло на лада петица! Беше си директно, фабрично лепено, стоманена планка към стъкло, и с въженцето се вдига и сваля! Дори и аз не вярвах, че това лепило ще свърши работа, но реших да пробвам, залепих го, оставих притиснато за 24 часа за втвърдяване, и монтирах. За моя изненада, нямах никакъв проблем, карах я, и така я продадох, не беше мръднало!
Според мен, ако нещо не ти е вършило работа, виж дали не объркваш сместа, винаги съм слагал в съотношение 1-1! Другото е, да си попаднал на менте, сега всичко е възможно!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 12 сеп 2015 7:46
:th_up
Има бяло и черно.
Аз съм си взел черно.
Каквото залепя с това - къса се около него! :11
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 12 сеп 2015 8:20
силикон за автостъкла на Novol е най-евтиния вариянт, който 100% ще ти свърши работа. Почистваш и обезмасляваш хубаво повърхностите, залепваш ги с хартиено тиксо докато стегне силикона и си готов. Лепихме на едно БМВ е39 комби задно странично стъкло, неподвижно, остана ми силикон и от тогава не мога да изброя колко неща съм залепил с него. Лайстни под врата между две стаи с ламинат. Лаайстни на коли, капачки за огледала, лайстни на C class 203 за да не ги крадати какво ли още не. :c020
