Система за следене на налягането в гумите-изключва ли се ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 23 сеп 2015 20:24
Както може би знаете от 2014г всички нови автомобили продавани в ЕС задължително се оборудват с тази система,интересно ми е някой който има такъв автомобил ,да каже как е решена тя при Фолксваген в смисъл има ли възможност да се изключи софтуерно, или няма отърване. Питането ми е породено от това ,че при Дачия /това карам сега :redface / доколкото успях да се информирам няма опция за изключването и ,което е голямо дърво,ако решиш да си вземеш втори комплект гуми с джанти, и трябва да извадиш още 200лв за втори комплект датчици ,за да не ти свети таблото като коледна елха :banghead Естествено има и коли преди 2014 с тази система,но там тя е вид екстра от производителя ,и се предполага ,че има опция да се изключи ,докато след 2014 вече е задължително ,и може да е заложено законово ,да не може да се изключи /поне не легално/ :exclaim
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Система за следене на налягането в гумите-изключва ли се
Мнениеот Andonov » Чет 24 сеп 2015 6:54
По принцип толкова нова не съм разглеждал дали може, но на по-старите може да се включва, изключва или променя от единият модел към другия, т.е. от директно (с датчици) към индиректно (чрез АБС-а) мерене.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Чет 24 сеп 2015 8:49
На Октавия 2 фейслифт 2010г, системата работи без никакви специални датчици в джантите, взима инфо от ABS-датчиците. Софтуерно може да се изключи от модул 09 central electrics в long coding-а може да се спре.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 24 сеп 2015 9:20
а сигурно ли, е че дачия ползват датчици за налягане вместо разлика в скоростите на въртене чрез ABS датчиците ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 24 сеп 2015 9:48
Да,при Дачия системата работи с датчик на вентила иначе темата щеше да е излишна :wink
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 24 сеп 2015 10:06
а копче за нулиране няма ли поне ? след като смениш гумите да нулираш, за да си запази новите стойности, аз също имам такова нещо и така процедирам. Освен през копчето, може и софтуерно да се нулира (за ВАГ).
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 24 сеп 2015 10:17
Stivi написа:Да,при Дачия системата работи с датчик на вентила иначе темата щеше да е излишна :wink
Защо този датчик не може да се премести заедно с вентила на другата джанта?
Разбрах. :th_up
Отне ми известно време да си спомня, че вентил и капачка са различни неща - бях гледал преди време система за следене на налягането в гумите, която се състоеше от фьешан капачки за вентили - очевидно е, че мисленето особено ме затруднява. :biggrin
Последна промяна от myrshavija на Чет 24 сеп 2015 10:31, променено общо 1 път.
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 24 сеп 2015 10:18
Колегата зададе конкретен въпрос, ама никой не чете. :bowdown
Той питай Някой дали е изключвал екстрата, а не как мери, дали има бутон за нулиране (то няма как да няма) и т.н.
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 24 сеп 2015 10:21
myrshavija написа:
Защото ако имаш 4 броя джанти със зимни и 4 броя джанти с летни гуми, на които са монтирани датчиците, всеки път ли ще правиш демонтаж, монтаж, баланс ... :screwy
Последна промяна от Andonov на Чет 24 сеп 2015 10:27, променено общо 1 път.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 24 сеп 2015 10:23
тая система има ли си бушон ?
в нета пише, че на рендетата се изключва софтуерно, питай в техния форум как става, или направо в сервиза щом е нова.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 24 сеп 2015 10:26
Andonov правилно е разбрал и обяснил какъв е проблема :th_up Чел съм и в Рено форума,но и там се споделя за по-стари коли ,а в официалните представителства нямат интерес да ти кажат дори и да е възможно. Даже има хора направили по два комплекта и трябвало на всяка смяна да ходят до сервиза да им гасят лампите понеже не се разпознавали автоматично новите датчици :screwy Бе изобщо всичко ново което се прави с цел екология ебава мамата и на колата и на собственика :banghead
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 24 сеп 2015 10:55
При Митсубиши се получава с Лексията. Освен да пробваш и на Дачията.
http://eobdiifr.canalblog.com/archives/2015/01/07/31271482.html
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 24 сеп 2015 10:59
за това питах дали тази ситема няма бушонче, ако го извадиш дали ще стане ? Малко workaround ама ако в сервиза не искат ...
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 24 сеп 2015 11:25
Дори да се махне захранването за да спре системата, таблото ще свети.Дали ще свети от липса на датчици или захранване все ще дразни. Иска си кодиране.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 24 сеп 2015 17:49
Като имаш пари за кола на една година и по нова и се циганим за 200 лв комплекта :bowdown.Че то само маслото е почти 100 кинта и като сложим и филтрите ей ти 200лв.Иначе смъкваш таблото и разпояваш светодиода и няма да свети :mhihi
пп нищо лично днеска съм офф :beer
