След като се порових и по прочетох разбрах какво е ЕТ - офсет на джантата, колко е издадена или пробрана.
До тук добре само не разбрх кое ЕТ колко е в мм. Трябва да направя фланец на джанта за да я изкарам по навън.
Джантата е с ЕТ 35, а на мене ми трябва с ЕТ 26(Оригинална джанта)
Та има ли някъде където да пише ЕТ 35 - 155мм примерно.
Някъде мернах без да съм сигурен на 100% че разликата е 9мм между 35 и 26.
Та ако има тема или някой е по - наясно от мене ще се радвам на информация.
Благодаря
Въпрос за ЕТ на джантите
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Re: Въпрос за ЕТ на джантите
Да разликата е толкова колега,аз съм с ЕТ-35 и фланци 20мм и означава че всеедно джантата е с ЕТ-15
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Колега,ЕТ-то е именно в мм.Числото след буквите означава колко е разстоянието от центъра/средата/ на джантата до плоскостта,където джантата опира в главината/диска или барабана/...В твоя случай за да получиш ЕТ 26,ще трябва фланеца да е 9мм.,както е казал и колегата преди мен...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Я да видим дали на СССР феновете ще помогне една статия на руски
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=17&t=78784&hilit=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82%2A
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
