Въпросотносно размер на гуми и грешно отчитане на скорост
Drecky
Регистриран на: Чет 10 юни 2010 23:10
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Drecky » Сря 28 окт 2015 11:14
Имам две питания:
- Имам възможност да взема 4 гуми от друга кола, работата е там че предните и гуми са 175/65 R14, а задните 185/60 R14. Това изобщо допустимо ли е и какви са "страничните ефекти"?
- Сегашните ми гуми са 175/65 R14. Скоростомера и брояча на дистанция дават отклонение с около +20%, т.е. ако ми показва че се движа със 100км/ч реално се движа с около 80. На какво може да се дължи и как да се коригира?
Таратайката е 1995 Golf 3 hatchback 1.6 75HP бензин
Благодаря за отговорите!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Въпросотносно размер на гуми и грешно отчитане на скорос
Мнениеот Andonov » Сря 28 окт 2015 11:29
Размера ти е точен. Така че търси невярното показване в таблото.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Сря 28 окт 2015 11:33
В интернет има калкулатор, който изчислява отклоненията, след като му се зададат оригиналните по завода данни. Същото приложение го има за Андроид системите и е много сполучливо. С негова помощ може да се изчисли перфектно какво и с колко е отклонението спрямо заводските данни.
Rat Fink
Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Мнениеот Rat Fink » Сря 28 окт 2015 14:50
Ето го калкулатора
http://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html
Виж си какви са ти стандартните размери на гумите по книжка за твоя модел. Отклонение от 20 км/ч не може да се постигне с гуми :scare3
Drecky
Мнениеот Drecky » Чет 29 окт 2015 22:02
Благодаря за отговорите по втория ми въпрос, а относно другия пак да попитам.. Допустимо ли е отпред да сложа две гуми с размер 175/65 R14, а отзад две гуми с размер 185/60 R14 и какво въздействие ще има разликата в размера на гумите на предния и задния мост, като спиране завиване и разход?
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Чет 29 окт 2015 22:08
променя се центъра на тежеста.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 30 окт 2015 4:58
lokva написа:променя се центъра на тежеста.
Това майтап ли е?
realprofesora
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
Автомобил: GolfIII
Местоположение: СтЗагора0877046889
Мнениеот realprofesora » Пет 30 окт 2015 6:32
Единствения проблем при поставяне на гуми с различен диаметър е, че може да ти светне лампата на АBS, ако имаш такъв. При мен беше така с гуми 185/60/14 предни и 185/65/14 задни. на 20 изминати километра ми даваше грешка ABS.
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Пет 30 окт 2015 11:41
myrshavija написа:
Това майтап ли е?
А защо мислиш не е препоръчително да се кара кола 4х4 с различни размери гуми?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 30 окт 2015 12:06
lokva написа:
myrshavija написа:
Това майтап ли е?
Явно не се шегуваш. Единственият ми съвет към теб е да четеш повече и да пишеш по-малко.
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Пет 30 окт 2015 12:41
същото се отнася и за вас
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пет 30 окт 2015 12:50
lokva написа:А защо мислиш не е препоръчително да се кара кола 4х4 с различни размери гуми?
При различни размери на гумите има разлика в диаметрите и обиколките на гумите. При 4х4 става проблем - тия с по-малкия диаметър ще се "влачат" (трият по пътя), защото другите дърпат по-бързо.
CrafterX11
Регистриран на: Вто 29 апр 2014 19:46
Мнениеот CrafterX11 » Пет 30 окт 2015 15:33
В новите коли всички (особено състезателните голф7р) почти задните и предните са различни предните 235/45/19(не помня добре може да е грешно) и задните 295/40/19.
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Пет 30 окт 2015 17:32
CrafterX11 написа:В новите коли всички (особено състезателните голф7р) почти задните и предните са различни предните 235/45/19(не помня добре може да е грешно) и задните 295/40/19.
Обаче това е предвидено още от конструктора. И предаването и ESP "знаят" за това.
CrafterX11
Мнениеот CrafterX11 » Пет 30 окт 2015 19:30
Piqndurnik написа:
аха , това не го знаех.И баща ми беше сложил на пасата предните 185/65/14 задните 195/60или65/14 пак не помня щото ги изхвърли износиха се.
