Мнение за масло Rheinol 10w60 ?
aparushev
Регистриран на: Нед 07 фев 2010 4:38
Местоположение: BG
Мнениеот aparushev » Сря 11 ное 2015 14:26
Здравейте,
Интересува ме дали някой от колегите с бензинови голфчета е пробвал това масло ? Дават го че издържа на високи натоварвания и много големи температури. 4 литра са 78 лв.
myrshavija
Re: Мнение за масло Rheinol 10w60 ?
Мнениеот myrshavija » Сря 11 ное 2015 14:32
didich
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 17:08
Мнениеот didich » Сря 11 ное 2015 14:49
Всяко едно масло с този вискозитет е направено да издържа на високи температури, въпроса е до колко е подходящо за твоя мотор, освен ако не караш БМВ М-серията, алфа, ферари или някой моднат мотор, който е подготвен за каране на писта и т.н. :c020
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 11 ное 2015 15:29
didich написа:... освен ако не караш БМВ М-серията, алфа, ферари или някой моднат мотор, който е подготвен за каране на писта и т.н. :c020
Стига глупости, моля!
aparushev
Местоположение: BG
Мнениеот aparushev » Сря 11 ное 2015 15:41
didich написа:Всяко едно масло с този вискозитет е направено да издържа на високи температури, въпроса е до колко е подходящо за твоя мотор, освен ако не караш БМВ М-серията, алфа, ферари или някой моднат мотор, който е подготвен за каране на писта и т.н. :c020
Карам VW Golf 4 2002 година 1.6 16v 105 коня. Хапва си масълце извънградско и един стар маслар ми препоръча това масло. Казах му, че ще си помисля защото не отговаря на стандартите на vw, не ги пише на бутилката. Той ми зе изсмя и каза, че това че не ги пише не е никакъв проблем.
aparushev
Местоположение: BG
Мнениеот aparushev » Сря 11 ное 2015 15:52
myrshavija написа:http://filtri-masla.com/search/cat/1142166
Колега купувал ли си от този сайт. Питам те тъй като цената е доста по-ниска от тази на която ми го предлагат.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 11 ное 2015 16:41
Не съм купувал. Само споделих какво намерих. Едва ли правят ментета на такова супер неизвестно масло.
Колкото до това дали на етикета има написан някой от ФВ стандартите за масло - и аз мисля, че няма никакво значение за двигатели на възрастта на твоя.
forski
Мнениеот forski » Сря 11 ное 2015 17:01
aparushev написа:
Карам VW Golf 4 2002 година 1.6 16v 105 коня. Хапва си масълце извънградско....
Вълшебни масла няма, или си ремонтирай мотора, или доливай.VW стандартите отдавна не важат за твоя масларник.Колко масло ти гори колата?
aparushev
Местоположение: BG
Мнениеот aparushev » Сря 11 ное 2015 17:15
Ами извънградско почти литър на 1000 км с 5w40 на кастрол EDGE. Градско след като му долях след 500 км не го беше пипнала. Оттам изхождам, че го харчи заради по-високата температура извънградско.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 11 ное 2015 17:22
Маслото заминава при по-високи обороти. Карай с 80-90км/ч извънграсдко и ще ти намалее разходът на масло. Затова и градско не ти харчи толкова много.
А 1л/1000км масло си е много и явно имаш нужда от доктор.
Едва ли имаш нужда от 10/60 - съмнявам се, че маслото ти минава 100-105 градуса при извънградско.
aparushev
Местоположение: BG
Мнениеот aparushev » Сря 11 ное 2015 18:11
Ами изхождам от там че 10w60 е масло за състезания и така нататък, тоест извънградско по пътя на логиката ако причината е температурата да спре да го харчи или поне да намалее. Също така маслото е 10 а не 5 -ца, което е една идея по гъсто като цяло. И най-накрая маслото е пълна синтетика което си е плюс :). Колега от дружба съм и аз ако искаш може да се видим да пием по едно кафе да ти покажа колата. По евтиния ми вариант е да почна с маслото и да експериментирам. Някак си не ми се вярва дори и да е на над 250 хиляди километра да е толкова амортизиран мотора. Маслара ми каза, че трябва да се намери оптималното масло за двигателя.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 11 ное 2015 18:53
Причината не е в маслото, ами че колата ти е маслояд. Не си давай парите за 10в60, няма да има голяма файда от него. Иначе съм мяркал из нета, че с такова карат пистовите моторетки :mhihi
forski
Мнениеот forski » Сря 11 ное 2015 20:39
aparushev написа:
myrshavija написа:Маслото заминава при по-високи обороти. Карай с 80-90км/ч извънграсдко и ще ти намалее разходът на масло. Затова и градско не ти харчи толкова много.
Ами ако е на над 500 хил. ко прайм, няма как да знаеш нито на колко км. е колата, нито как и с какво масло е била карана преди да попадне в твоите грижовни ръце :smile
Не се осланяй на това какво ти казва (маслара) или какво на теб ти изнася да си мислиш за колата, ако имаш пари и ти се занимава отваряй мотора, ако ли не доливай, по-един или друг начин че стигнеш до верния отговор!
Като ти се занимава и смяташ че е по-евтино доливай, само не забравяй от време на време да сменяш филтъра :smile
Колко му струва ремонта на тоя мотор, 400-500лв. нека някой по-запознат да каже, не вярвам да е повече.
Оправи си колата и си я карай като бял човек!
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 11 ное 2015 21:08
aparushev написа:... по пътя на логиката ако причината е температурата ...
Както всички ти казваме, причината не е в температурата.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Сря 11 ное 2015 21:13
според мен няма проблем да сипеш такова масло даже и от сайта, а после да кажеш намалява ли разхода как се държи и така :th_up
на тая цена можеш да купиш къде по посредствено масло от известен етикет
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 163 госта
