Зарядно за акумулатор.
diwaka
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
Автомобил: MB w202 VW Passat b5
Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
Местоположение: тук-там
Мнениеот diwaka » Съб 28 ное 2015 15:53
Здравейте колеги преди 2 дена ми се наложи да си заредя акумулатора,но зарядното ми е изгоряло..Има ли читави зарядни,които ще ми вършат работа.Търся нещо до към 200-250лв само да ,не е китайско,което след 2 зареждания да го хвърля ..
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Re: Зарядно за акумулатор.
Мнениеот дърт милиционер » Съб 28 ное 2015 16:30
Имам българско от социализма.........перфектно. Ще ти го дам за 30лв. Моя тел. е 0878264389
diwaka
Мнениеот diwaka » Съб 28 ное 2015 16:40
Мерси колега,но искам нещо ново,не искам вече стари зарядни.Вярно старите са много по читави от новите,но все пак новото си е ново.Моето зарядно има едни бушончета,които те са за смяна и затова ми прави тия мизерии иначе и то си работи както трябва :)
http://praktis.bg/bg/Zaryadno-za-akumulator/6937/product/ това ще ида да го видя другата седмица изглежда ми читаво.. :)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 28 ное 2015 17:07
А нали до към 200-250 лв?Това от снимката си див китаец от всякъде.Ако ще го взимаш,погледни поне дали има платка със елементи в него(през решетките се вижда),щото съм виждал подобни само със един грец и амперметър :mhihi
И таковат мамата на акумулатора. :18b
diwaka
Мнениеот diwaka » Съб 28 ное 2015 17:19
Нещо подобно гледам колега.Просто не знам към кои магазини да се обърна.Ако знаеш някакво хубаво зарядно,марка,цена може да споделиш.Утре ще видя при едно приятелче дали той няма защото той си внася от Холандия такива работи и ако има ще го купя :)
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 28 ное 2015 17:24
ако искаш марково http://www.ctek.com/bg/en/chargers/12v тази фирма ги внася http://www.imahiju.com/,иначе и от лидъл вършат добра работа,обаждаш се на телефона им ще ти кажат има ли,и къде има
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 28 ное 2015 17:34
Аз лично не съм ги пробвал, но много хвалят лидълските зарядни. Дори да не са в промоция пак ще са по-евтини от това дето си си го харесал.
ПП Много по разумно ми се струва с тези 250лв да си купиш 2 или 3 нови акумулатора вместо да ги даваш за зарядно. Зарядното трябва да е русо и с големи цици за да струва повече от 50лв.
diwaka
Мнениеот diwaka » Съб 28 ное 2015 17:54
Ще видя колега,ако,не става нищо от моя алумулатор тогава ще купя нов.Дори съм си харесал 100ah на баннер,но забравих колко пари беше.
За зарядното хубаво е да си имаш поне едно,че понякога се налага да го ползваш :)
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Съб 28 ное 2015 19:06
Колегите хвалеха Lidl-ските, взех си лидлско - точно това https://www.google.bg/search?q=ultimate+speed+car+battery+charger&biw=1440&bih=824&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4svHG-rPJAhXCjSwKHW7OAAIQ_AUIBigB#tbm=isch&q=Ultimate+Speed+Ulg+3.8+B1 (от тази година за 33лв.) и благодарение на съветите, сега въобще не съжалявам. Стои си в колата, стабилно е, ако искаш взимай смело. Ще останеш доволен!
Последна промяна от Megasquirt на Съб 28 ное 2015 22:34, променено общо 2 пъти.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 28 ное 2015 19:13
Megasquirt написа: - точно като това http://olx.bg/ad/zaryadno-za-akumulator-ID51dtS.html#6ad2312166 (от тази година за 33лв.)
Предполагам, че производството за Лидъл е по-надеждно, нищо, че изглеждат еднакви. Аз бих си взел от Лидъл, а не от продавалник. Особено при такава малка разлика в цената.
diwaka
Мнениеот diwaka » Съб 28 ное 2015 19:43
Добре,а това лидълското,не е ли малко слабичко за тези акумулатори? Чакам утре един приятел да се обади за едно холандско зарядно та ще видим :)
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Съб 28 ное 2015 20:32
http://einhell.bg/?p=1296 Тези не са лоши, вземал съм няколко пъти от комшията и работи добре. Аз съм с такова
прецака му се амперметъра и му изведох външен. Работи без грешка. Моят съвет е да избягваш лидъл за такива неща. Ти си преценяваш вече :th_up .
diwaka
Мнениеот diwaka » Съб 28 ное 2015 20:48
Бе за комшийските ,не искам много много да ги моля,че са едни такива...:D. Ще видя може пък направо акумулатор да си взема и това е :)
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 28 ное 2015 21:27
Със сигурност имаш по чекмеджетата стари зарядни за телефон. Трябват ти 3 броя, желателно оригинални, режеш им буксите и ги свързваш последователно - плюс с минус. Използваш за изводи плюса от първото и минуса от третото, които не са свързани към средното зарядно. Снадките на средното зарядно ги изолираш с тиксо. Включваш ги и трите в някой разклонител.
Ако не можеш да определиш кое е плюс и кое минус, заголи жичките и ги топни в чаша със солена вода, от минусовата жичка ще започнат да се отделят малки мехурчета водород.
Така ще получиш 15 волта стабилизирано и филтрирано напрежение със защита от късо съединение. Връзваш ги тези 15 волта към акумулатора и зареждането започва, тока ще е колкото е тока на най-слабото зарядно - вероятно около 0,5 ампера. Зареждането ще е бавно, но качествено. С колкото по-слаб ток зареждаш, толкова зареждането е по-пълноценно.
Друг вариант е със зарядно за лаптоп, напрежението му обикновено е около 20В, свървзаш плюса на зарядното към пъпката на лампа от мигач, а цокъла на лампата към плюса на акумулатора, минуса на зарядното към минуса на акумулатора. Ако зареждането ти се струва бавно използвай лампа от фар. Вероятно зарядното за лаптоп също има защита от късо и може да се върже директно към акумулатора, без лампа, но не съм сигурен, а ако няма защита може да го прецакаш. Затова най-добре да зареждаш през лампа.
Числата отбелязани на акумулаторите важат, докато са чисто нови, ако акумулатора ти е на години, 0,5 ампера ще го заредят до 100% за 10 - 20 часа. Зареждането трябва да спре когато напрежението на клемите на все още включения към зарядното акумулатор достигне 14 - 15В.
Все пак подобни импровизации не са много практични и ако използваш зарядно повече от веднъж месечно, най-добре да си купиш читаво зарядно.
diwaka
Мнениеот diwaka » Съб 28 ное 2015 21:38
И това е идея трябва да се пробва,но нямам много време иначе с кеф щях да го пробвам ;) мерси за информацията.
