Добавка за спиране на теч на радиатор за парно
stefan_mil4ev
- Регистриран на: Сря 01 яну 2014 12:34
Колеги протече ми радиаторчето на парното. С добавка някой пробвал ли е да оправи такава повреда. За охладителния радиатор знам, че действат, но за парното
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Re: Добавка за спиране на теч на радиатор за парно
Най-много да се запуши и да спре топлото точно сега в студовете.По-добре го смени с ново.
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Не слагай,ще запушиш парното и ще мреш от студ(личен опит от един така наречен "майстор").Ако теча е малък карай докато може.Ако е голям сменяй преди големите студове ако разчиташ на колата.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Добавката спира теча на големия радиатор и почти винаги запушва радиаторчето на парното.
+1 за смяна на радиаторчето на парното.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Добавките са за автоджамбазите, да закърпят положението с цел продажба. Ако мислиш да ползваш колата си я ремонтирай!
stefan_mil4ev
В момента нямам време да я правя и за това търся лесен начин да изкара до лятото. Четох за добавка Holts, че била много добра и не срещнах оплакване, че е запушила нещо. Иначе теча е на 200-250км едно казанче го няма. В градско ми се струва, че по-бързо изчезва водата.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Временно решение е, след няколко месеца пак протича. А може и да запуше нещо.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Пробвай с редлелт на холтс.Аз лично съм пробвал на 3 мои коли без негативи за парното и до ден днешен.Има я в Кауфланд,ОМВ и на някои други места.Малко синьо шишенце.Прочети инструкциите и ги спази дословно.Гарантирам ти че на другия ден няма да го има проблема.Като дойде лято ще си смениш радиатор парно.Струва 8-10лв. добавката,няква английска е.
- Vlad777
- King of the Road
Има и на Брадал такава добавка за спиране на течове от радиатора
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Аз на 3-ката и сега на Бората съм сипвал ето такава добавка - http://mannol.com.ua/en/wp-content/them ... mia/25.png.
Голфът го карах повече от 2 години с нея, нямах проблеми със запушване или нещо подобно. На Бората радиатора протече миналата зима и пак и сипах такава добавка - още си е с нея - нямам теч и проблеми за сега.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
stefan_mil4ev За какъв автомобил става въпрос ?
stefan_mil4ev
Радвам се, че има и успешни опити. Още утре отивам да взема едно шишенце и да видим. Иначе автомобила е ауди.
Тъй като съм с вода в момента (в Бургас, времето е още меко), трябва ли първо да налея антифриз и тогава добавка или може и обратното?
- kris11
stefan_mil4ev написа: Иначе автомобила е ауди.
Съдейки по написаното е стар модел и сигурно без климатик. Не се занимавай с глупости , а си смени радиаторчето.Не е сложно за автомобил без климатик.
stefan_mil4ev
Стар модел е, с климатроник е
Ако беше лесно, да го бях сменил вече
За това търся решение да изкара до лятото. Преди време сменях вентилатора и го вадих, процедурата не е трудна, но си изисква време, което в момента нямам възможност да отделя. С вода я карам, заради непрекъснатия теч, Все се опитвам да го хвана. Водният радиатор ми е нов, не е от там. Никъде, не мокри и не таи, обаче в купето има много неприятна миризва на спарено и липсата на теч го отдавам, че пропуска от там и се изпарява водата. При високи обороти направо започва да вони.
За това търся решение да изкара до лятото. Преди време сменях вентилатора и го вадих, процедурата не е трудна, но си изисква време, което в момента нямам възможност да отделя. С вода я карам, заради непрекъснатия теч, Все се опитвам да го хвана. Водният радиатор ми е нов, не е от там. Никъде, не мокри и не таи, обаче в купето има много неприятна миризва на спарено и липсата на теч го отдавам, че пропуска от там и се изпарява водата. При високи обороти направо започва да вони.Re: Добавка за спиране на теч на радиатор за парно
Как тече в купето, та се налага да доливаш, пък няма мокро? Да не си развъдил гъби и оттам да смърди така?
