Късо съединение -последици
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 16 окт 2018 15:47
Здравейте.За един приятел питам (наистина).един мой приятел има стар дизелов ситроен.преди няколко дни карайки по магистралата се Ситроена се запалва от кабел с огоглена изолация опиташ се в капака на клапаните и от там се запалват маркучите за нафта и д-р.Веднага е извадил пожарогасител и е изгорил огъня.Дърпах го до Бургас с голфа и му сменихме изгорелите маркучи и кабели от ел.инсталацията.проблема е ,че след това късо Ситроена започна да хвърля антифриза през казанчето(гарнитура на главата аут) - нещо което не е правил преди пожара .въпроса ми е може ли това късо да е причина за пробива в гарнитурата .Сигурен ,че не е прехвърляла 100 градуса.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Късо съединение -последици
Мнениеот bobocamaro » Вто 16 окт 2018 15:56
stypkata написа:Сигурен ,че не е прехвърляла 100 градуса.
А помни ли какво е показвала стрелката, преди белята? Да речем, че са му отпаднали токовете за стрелката и перката, но той се е движел
на магистрала "по водна помпа, термостат и радиатор". ВХ ли е ситрото, модел поне нещо дай... :screwy
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 16 окт 2018 19:52
По вероятно да е ксантия, имат една черна кутийка с едни силови кабели закачена между акумулатора и мотора, под въздуховода за мотора. На 2-3 съм виждал стопен кабела и изпаднал с все шпилката от вътре
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 18 окт 2018 4:48
ZX e.Както писах горе - гледал е показанията и те не са надхвърлили 100гр до момента на запалването.Въпроса е дали късото съединение може да удари в гарнитурата ,защото преди него не е имал проблем с нея,колата не е хвърляла антифриза и е имала стабилно парно.струва ми се прекалено голяма случайност точно след това късо да и е дошло времето на гарнитурата и се зачудих дали големия ток може да удари в нея .
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 18 окт 2018 6:25
Не може от ток да изгори гарнитурата
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Чет 18 окт 2018 11:22
Хъм, чудя се дали е възможно топлина отделена при пожара, в допълнение на тази от вече загрелия до работно ниво двигател, да е повишила температурата до такава степен, че да се получи термична деформация на гарнитурата или дори на главата.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Чет 18 окт 2018 12:26
Не бил хвърлил антифриза, а пък маркучите били изгорели. То и самия антифриз си е алкохол. Просто тук нещата са ясни...
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 18 окт 2018 19:22
Преди седмица занесох такъв ситроен на Вторични, за 12 години изобщо не съм му отварял капачката на антифриза. Двигателят си беше перфектен.
