Какво означава водна помпа и "toothed belt" сменени?
tsonito
Регистриран на: Чет 11 фев 2016 20:28
Мнениеот tsonito » Чет 11 фев 2016 21:41
Здравейте!Какво означава водна помпа и "toothed belt" сменени. Това е отбелязано в сервизната история от VW на моят Passat B7. Мажду другото питах няколко "майстора" ,които ми дадоха уклончиви отговори...Кой ремък е сменен?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: сервиз и подръжка
Мнениеот Vlad777 » Чет 11 фев 2016 22:13
Здравей, редно е когато пишеш във форума да се съобразиш с правилата му. В случая заглавието е доста далече от същността на темата, затова го промених.
toothed belt означава "зъбен ремък", по-познат като ангренажен ремък.
tsonito
Re: Какво означава водна помпа и "toothed belt" сменени?
Мнениеот tsonito » Чет 11 фев 2016 22:22
Благодаря !
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 11 фев 2016 22:28
зъбен ремък = ангренажен ремък
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 12 фев 2016 10:29
Хмм, на тия пасати ако не се лъжа водната помпа се задвижва от малък зъбен ремък в задната част на помпата, та може и него да са го сменили
Ето картинка
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Пет 12 фев 2016 10:55
+1, timing belt е по принцип думата за ангренаж.
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Мнениеот inspektora » Пет 12 фев 2016 11:55
Toothed belt определено означава ангренажен ремък и е синоним на timing belt. На моята оригинална книжка си е вписано Toothed belt и се чеква при смяна.
From Wikipedia, the free encyclopedia
See also: Timing belt (camshaft)
A timing belt,[1] toothed belt,[2] cogged belt or cog belt,[3] or synchronous belt [4] is a non-slipping mechanical drive belt. It is made as a flexible belt with teeth moulded onto its inner surface. It runs over matching toothed pulleys or sprockets.[5][6][7]
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 65 госта
