Изгубен ключ Golf7
fat_rat
Регистриран на: Пет 13 май 2016 20:41
Изгубен ключ Golf7
Мнениеот fat_rat » Пет 13 май 2016 20:49
Здравейте. Днес изгубих ключ за Golf 7 и сега трябва да се направи нов. Шанса да се намери стария е минимален. Във връзка с това искам да задам въпроса- колко струва преиздаването на нов такъв в представителство на VW? Проблема с автоключарите и т.н. е там, че колата е гаранционна и с автокаско, следователно не мога да подменя ключа с неоригинален. При подмяната, предполагам, че ще има промяна на софтуера на колата (такава промяна, че да не работят старите ключове) и от там оскъпяване. Моля ви, ако някой е запознат или има предложение къде да попитам - нека сподели.
Поздрави.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Изгубен ключ Golf7
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 14 май 2016 8:58
Не знам за голф, но наскоро имаше тема с колега на който му откраднали ключа в Италия, вярно на тойтоа, но цената беше около 2000 лева, дано ФВ са го измислили за някаква по прилична цена :th_up
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 14 май 2016 9:10
Не виждам проблем да си направиш ключ, даже ако искаш на лично мога да ти дам контакт на ключар в София, който работи и на място удобно за теб. По-скоро проблем би имало, ако след време ти откраднат колата, застрахователя направи разследване и установи , че си си направил ключ и не си ги уведомил. При загубен ключ се подава заявление в полицията. Уведомява се застраховател и стриктно се спазват техните указания, защото после може да ти откажат плащане заради това , че си направил своеволия. В уведомлението към застраховател се описва кой ти е направил ключа и т.н.
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 14 май 2016 9:15
аз винаги съм се чудел след като колата е открадната, застрахователя от къде знае дали му представяш ключове точно от тази кола?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 14 май 2016 10:05
елементарно е , всеки ключ по рама се знае какъв е и с какъв шифър е
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Съб 14 май 2016 10:29
VWGT написа:аз винаги съм се чудел след като колата е открадната, застрахователя от къде знае дали му представяш ключове точно от тази кола?
Всеки ключ има баркод, който се вижда като се разглоби и при сканиране в официално представителство показва за коя кола.
При манипулации върху ключа редовно отказват изплащане... :mhihi
Иначе по темата ако не се намери ключа препоръчвам да се свържеш с колегите - viewforum.php?f=13
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 14 май 2016 11:45
баркода под формата на лепенка ли е?
как точно се прави връзката на ключа с колата по рама?
- чете се хартиен баркод и се гледа в базата
- ключа се "закача", или се симулира връзката с иммобилайзера на колата, за която би следвало да е. т.е. "чете" се комуникацията с него
- или нещо друго
При загубен ключ и подмяната му според мен би следвало да се подменят всички, ключове, ключалки, имобилайзери и тн. Затова и цените обикновено са доста дебели. Поне аз ако съм застраховател на подобна кола бих го изискал.
Загубеният ключ има ли как да се "отрегистрира" от компа на колата?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 14 май 2016 12:07
VWGT написа:баркода под формата на лепенка ли е?
- или нещо друго
след като ти откраднат колата оставяш всички документи + всички ключове при застрахователя. Ако върнеш ключове , които не са от твоята кола това веднага лъсва, защото шифъра няма да съвпада с твоите ключалки, а това се сверява по рама в официално представителство, където има база данни и можеш да отидеш ако си собственик по талон да си купиш ключ за твоята кола, който да работи и чисто механично и чипа да сработва с автомобила ти. Следователно тази база данни е достатъчно да се свери дали отговаря на върнатите от теб ключове.
Не е необходимо да смениш всички ключалки и т.н.
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 14 май 2016 14:57
Добре, като процес на думи изглежда логично и ясно, но ... какъв е този шифър, как се извлича, как се сравнява с рамата?
Ключът със сигурност си комуникира с колата (безжично), та той ли се чете на някакъв четец, или тази информация (шифър, баркод) е изписана на залепено листче, някъде под пластмасата.
За хардуерната част от ключа е ОК да могат да ти издадат дупликат, но да ти го дадат с програмиран чип вече е ... малко проблем, така да се каже. Аз си мислех, че ключовете се програмират (обучават) в момента на колата, на която искаш да го ползваш. Малко е тъпо някой да може да си изкара ключ само по документи при всичките тези технологични нововъдения.
От тук идва и логичният въпрос, хора които имат КАСКО, но са си извадили дупликати без да уведомят официалния сервиз, ще имат ли проблем с КАСКО-то?
Иначе смяната не е необходима, но е логично да бъде направена, защото си компроментирал сигурността. Реално вече има 3 ключа, и някой друг също разполага с достъп до колата по всяко време.
ПП. нямам никакво намерение да се заяждам, просто ми е интересно как работи. Ако колегата пуснал темата намира писаното от мен за спам, да си каже и спирам :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 14 май 2016 16:01
Шифър е издълбаната пътечка на ключа или зъбите. Ключ от официално представителство може да си купи само собственика с лична карта и талон в оригинал. Това е и една от причините да не се плаща кражба при липсващ талон или заминали документи заедно с колата. Официалния сервиз не изисква да го уведомиш , ако си си направил дубликат. Застрахователя отказва плащане ако установи , че си си направил 3-ти ключ и не си го декларирал.
fat_rat
Мнениеот fat_rat » Съб 14 май 2016 16:23
Здравейте, отново съм аз. Благодаря ви за бързите отговори. До колкото разбирам от вас проблема е при застрахователя, т.е. той ще иска да сменя и двата ключа и да премине през ново обучение автомобила. Сега остава въпроса дали може да се направи в някои друг сервиз или трябва да е в представителство- порше София. Продължавам да издирвам другия автомобил, дано изскочи. Проблема е , че е с немски номера и не мога да го потърся в КАТ.
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 14 май 2016 16:33
с други думи, при два ключа по КАСКО, трябва да покажеш два ключа с правилните пътечки/зъби
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 122 госта
