Питане за конфигуриране на гуми?
miro82
Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 11:08
Мнениеот miro82 » Сря 06 юли 2016 9:13
Здравейте колеги,
Имам едно питане към Вас свързано с автомобилни гуми от различен вид. Гумаджия ме уверяваше, че нямо проблем, но не съм убеден.
Баща ми търкаля една бензинова Вектра Б по 2-3 хил. км. годишно. Беше взел едни супер гуми Тойо, които обаче по ДОТ стават вече на 10г. Тя колата стои и в гараж и той всяка година я кара все по-малко и по-малко. Първият ми въпрос е при положение, че имат още грайфер да ги сменя ли? Тук кварталния гумаджия вика - Те Тойо имат още 1-2 години живот - каучука им е качествен, НО като гледам са вече понацепени между грайфера.
Вторият ми въпрос е, че аз имам 2 чисто нови Дебици но са 185 65 на 14, а неговите гуми са 185 70 на14. Проблем ли ще е да кара с 2 чисто нови 185 65 14 отпред и с 185 70 14 отзад.
Едва ли ще го направя, но все пак да чуя и Вашето мнение колеги.
Хубав ден и приятно гледане на мача довечера. :bbq
Двигател: PN 1990
Re: Питане за конфигуриране на гуми?
Мнениеот stefan4o » Сря 06 юли 2016 11:00
Ако Вектрата е с предно само, не е проблем да му сложиш твоите, но колата ще стане малко по-ниска отпред.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Сря 06 юли 2016 11:21
И със сегашните гуми да я оставите, и другите да сложите, все същата работа - ще върви и в двата случая. Тези напуквания, най-вероятно са само във повърхностния слой на гумата и не играят никаква фатална роля. Че то масово се кара с 10-годишни гуми в България. 185/65 е с около 2см по-ниска гума от 185/70, т.е. разликата няма да е толкова голяма и не би било проблем да се кара с такива гуми.
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Сря 06 юли 2016 13:57
При по-бързичко каране АБС ще хване разликата в диаметрите на гумите и ще грейне чека с записана грешка за АБС.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 06 юли 2016 19:29
mrsch66 написа:При по-бързичко каране АБС ще хване разликата в диаметрите на гумите и ще грейне чека с записана грешка за АБС.
:wink А дано ама надали :screwy
По стечение предни 195/65/15 задни 215/60/15 летни от година. Вчера при екстремални изпреварания заради мамалигари набиващи спирачки 100м преди завой варна Бургас и обратно нищо не ми е светнало., а бях ала пикап на отиване празен без задни седалки с централно разположен 15 кг кокер, а на връщане натоварен до таван и "пътник"без колан на дясна седалка. Никакви светлинни индикации, а АБС а си работи
Питащия раздели 3000км на365 дни и виж какво се получава. Баща ти не кара екстремално.
Офф гумите ми са стари - не съмн се заглеждал в ДОт а , но са около 2009г Зимните са новички
mrsch66
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Мнениеот mrsch66 » Сря 06 юли 2016 20:20
То хубаво че даваш пример с твоите ама ги прекарай през някой калкулатор за гуми и ще видиш че при теб разликата в диаметрите при теб е + 5мм което е допустимо а при неговите размери разликата е -18мм което вече е извън границата на допустимото.
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 06 юли 2016 20:28
АБС-а няма да светне докто гумата се върти ако ще и 13-найска да е.
mrsch66
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Мнениеот mrsch66 » Сря 06 юли 2016 22:09
Работата на датчика не е само да следи дали колелото се върти ами и брои обороти за да може ЕСП да се намеси при нужда при Вектра Б за това бъди сигурен.
