Здравейте Колеги,
Спорим с колега за размера на отстъпката,която ползват някои сервизи,при закупуване на оригинални части от Порше.
Аз знам,че сервизи ползват отстъпка при закупуване на части от Порше в размер до 30%.Има и условия за това,като например за минимален годишен размер на закупените части от сервиза за да се ползва тази отстъпка.
Какво знаете по въпроса?
Отстъпка за части от Порше
KOKO ГЕОРГИЕВ
Re: Отстъпка за части от Порше
Съзнателно изчаках и както очаквах няма реакция.
Този въпрос е доста "парлив", а т.нар. официални вносители се отличават с особената си непрозрачност в търговските си условия. Само им погледни шоурумовете, сервизните центрове, "костюмите", лъскавите служебни возила и пр. и сам си направи изводите може ли да очакваш вътрешна информация от такава фирма. Към това добави и фактът, че точно определена част от отговорните служители имат сериозни връзки със службите. Това е традиция от началото на "прехода" и поне засега няма никакви изгледи да бъде прекратена.
Сега по същността на въпроса: Специално за групата VAG отстъпките са според вида и групата на резервната част и варират от 10 до 40%.
Говори се и за над 40% при определени условия. За съжаление не мога да ти посоча групите и процентите защото договорите са достъпни на много ограничен кръг служители. Обикновеният служител само вижда цената на дребно и цената към неговата фирма.
Оригинални части доставят и други фирми, като например Ауто+, Ауто1 и още някои. Там доста по-лесно може да получиш достъп чрез определени контакти, но пак не ти се посочват групите. Освен това частите на практика се получават от небългарски доставчици нямащи нищо общо с нашенските вносители.
Последният ти въпрос, на който категорично не мога да отговоря е за размера на годишния реализиран оборот. Тук единственото, което мога да ти кажа със сигурност е, че се мери с "двоен аршин". Тоест за едни правилата са такива, а за други онакива. Разбира се е абсолютно невъзможно да докажа това, но го знам не от посетителя на съседната маса, а от човек, който е много навътре в нещата.
И последното, което може би ще представлява интерес - вносителят на Шкода Еуратек работи по свои правила различни от тези на Порше. Не случайно някои си купуват някои оригинални части за VW оттам, а аз направо ги поръчвам от чешки дилър.
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Каква отстъпката дават Порше към други сервизи е въпрос на договорка между двете страни.
В общия случай дилърите получават резервните части от VW AG с отстъпки в порядъка на 40-60%. Само за някои части отстъпката е 30-40%.
KOKO ГЕОРГИЕВ
Кайзен нали под дилъри разбираш такива, като ПоршеБГ и съм напълно съгласен с теб.
Гледал съм внимателно опаковките на идващите оригинални части и в повечето случаи се взимат от немски дилъри.
При чехите е друга бира и даже съм получавал такива със стикер Skoda A.S. Mlada Boleslav.
