Малко помощ с фланци
X4djielenøw
- Регистриран на: Пет 01 юли 2016 10:52
- Автомобил: Golf
- Двигател: 1 6 SR
Та колеги проблема ми е следния: от доста време исках да си сложа фланци на 4ката и най-накрая се навих и си поръчах 20мм за отпред и отзад които да се надявам ще са при мен слвд някой друг ден. Рових доста но не намерих подобна тема затова пиша тази. Може ли някой да ме светне как точно се монтирват тези фланци тъй като досега не съм слагал нито съм виждал как се слага апък искам да си ги сложа сам.
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Re: Малко помощ с фланци
20 мм си искат дълги болтове,имаш ли?иначе няма никаква философия да ги монтираш,фланците имат ли центриращ ръб?
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Ето една примерна снимка с монтиран фланец:
Моето мнение е, че до 15мм може да се ползват дълги болтове, но нагоре е по-сигурно с 2 комплекта болтове като на снимката. Особено на предната ос, където се понасят и повечето удари, бих се замислил дали и на 15мм да ползвам дълги болтове.
Да не съм лош пророк, но сигурен ли си, че 20мм няма да са големи за отпред?
X4djielenøw
- Автомобил: Golf
- Двигател: 1 6 SR
Благодаря ти типси. Нури имам болтове да. Разполагам с 20 болта дълги 5см (само резбата). От снимката само не разбрах хващам фланеца за диска с нормалните болтове от гумата и после гумата я завинтвам с дългите или... Някой ако може малко да ми поясни че да не остана без гума на някой завой
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Това на снимката са преходни фланци. Ти ще слагаш дистанционни, те нямат нужда от допълнителен крепеж. За Г4 те трябва да са 5х100 с централен отвор 57.1мм и на входа и на изхода. Налагаш ги върху главината, отгоре джантата, псуваш малко докато нагласяш дупките на джанта/фланец/главината да са на една линия и навиваш по-дългите болтове. Това е.
- Tipsy
Всички ли фланци с двойно повече дупки отколкото дупките на главината са преходни?
Има 3 вида монтаж според зависи какви фланци са ти изработили. Като ги вземеш сложи снимка, за да ти подскажа.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Не всички, специално тези които си показал.
- Vlad777
- King of the Road
20 mm фланци отпред не е много готино. Не зная какви са джантите, но губиш геометрията на колата в завой и натоврваш доста главините.
X4djielenøw
- Автомобил: Golf
- Двигател: 1 6 SR
Колата вече е с фланците и спортно окачване и стана 6 точки благодарение на вас
. Относно джантите - Санта Моника 16ки. Като имам време ще кача една снимка. Благодаря ви отново за бързите отговори.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
