Прагове и вдигане на подемник
При последното ходене в сервиз загледах как вдигат колата и се чудя правилно ли е да слагат железата, които вдигат колата на подемника точно под праговете? На едно място я бяха хванали по-навътре и сега огледах, че има едни места сякаш точно за вдигане. Подпирането под праговете ми изглежда като експеримент дали желязото ще издържи и няма да се изкриви или смачка, ако е корозирало. Ей тоя крик примерно си има процеп, в който влиза прага:
http://store.emk-33.com/product/1307749 ... aider.html
Докато на подемника лапата е равно желязо и цялата тежест на колата пада в/у прага.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Прагове и вдигане на подемник
За Golf 4 съм чел в книжката, че колата може да се вдига за прага в първите 10 см след калника. Като цяло VAG групата са предвидени да могат да се вдигат на праговете, но в края.
Голф 2 например си има едни железни тапи отпред зад прага, на които може да се вдига, стига да не е изгнил.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
На Голф 4,и производните му, си има белязки къде да се слага крика.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Zdravko Zankov написа:На Голф 4,и производните му, си има белязки къде да се слага крика.
То има , ама като са прогнили
вдигаш и хлътва- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Вдигането на праговете на подемник става на определените места, обаче в 99% от сервизите нямат на лапите гумените подложки, които пазят прага. Аз като видя че е така не им давам да вдигат!
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
А на голф 3 къде е предвидено да се вдига?
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Никъде. На Голф3 заводски е предвидено да няма прагове.
Всички са толкова гнили там, че по-добре не пробвай да ги вдигаш на праговете.
Всички са толкова гнили там, че по-добре не пробвай да ги вдигаш на праговете.- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Под праг крик не съм слагал НИКОГА. Само и единствено под носач или греда.
- инжектопляктор
Presli82 написа:Под праг крик не съм слагал НИКОГА.
Оргиналният крик се закрепя точно в улеи на прага. Аз го слагам по-близо до носача, където уж е по-здраво.
- Presli82
- Двигател: diesel
За целта си имам подходящ крик. Оргиналните ФВ крикове ми попълват музейната експозиция в гаража.
- инжектопляктор
Presli82 написа:Оргиналните ФВ крикове ми попълват музейната експозиция в гаража.
Аз си вдигам колата с оргиналният крик, слагам едно пънче под нея и си работя отдолу.
- Presli82
- Двигател: diesel
Подсигуряването с пънче трупче или някаква друга подпора , е абсолютно задължително при каквато и да било работа под колата.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Е как ще вдигнеш на носача, ако ти се налага да му смениш тампоните
Вкарвате се излишно в някакви филми.
- Presli82
- Двигател: diesel
Елементарно. Трупчето се слага под "магарето" и крика се маха.
- Vlad777
- King of the Road
Това не си го представям на подемник как ще стане...
Имах един изгнил Голф 3 - на него поставях под прага една греда от европалет. Нямал съм никакви проблеми по този начин.
