Не мога да обезвъздуша спирачките Smart
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Пон 28 ное 2016 20:01
Здравейте.На втората ми кола,която е Смарт Форту 99та 600сс бензин с ABS,смених задно дясно спирачно цилиндърче и от тогава има въздух в системата.
Обезвъздушох първо само задна дясна и не се оправи.
След това четерите гуми по ред -задна дясна,задна лява,предна дясна предна лява последно,но на изгасена кола и не се получи.
След това на запалена кола задна дясна,задна лява,предна лява и последно предна дясна този път на запалена кола и последно предна дясна,а не предна лява и ефекта е абсолютно същия.
Като напомпя педала има спирачки,но ако само го натисна спира ,но и същевременно потъва педала и до долу и престава да спира-Трябва да припомпа веднуж-дваж.Също и като спра до нула на напомпан педал и като спра задържам и потъва плавно.При обезвъздушаването не оставям да падне под минимума в казанчето,като само за първия път не съм согирен.Не виждам и течове.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Не мога да обезвъздуша спирачките Smart
Мнениеот Pet_rov » Чет 01 дек 2016 11:46
Да не върти течност в помпата?
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Чет 01 дек 2016 12:06
Така описано ми понамирисва на нова спирачна помпа.
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Чет 01 дек 2016 14:35
Помпа.....не е въздух.
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Нед 04 дек 2016 21:00
Уж смених само цилиндърчето и веднага след това стана така.Нямам и ръчна,като преди това ръчната заковаваше.Проблема взе да намаля с времето или просто и свикнах,но не е проблем да се кара така.Не е чак толкова зле,че да не работи помпата.
petrushkov
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Нед 04 дек 2016 21:47
Здравейте колега, ръчната притиска обраните накладки към диска. Ако сте на дискови спирачки задни ....... при изтегляне на ръчна : обирате по една накладка към спирачен диск : при некорекно работеща система нарешната накладка отдава малко и реално усуквате диска защото няма кой да го подпре от другата страна .....
Но щом казвате че не е проблем да се кара така .. вие си знаете най добре .
Според мен не е редно и безопасно (за Вас и за околните) да се ползва кола със неизправна спирачна система .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
