Санкции за премахнат катализатор и права тръба?
Gesha15
Регистриран на: Чет 27 апр 2017 17:43
Мнениеот Gesha15 » Пон 31 юли 2017 9:23
Здравейте, знам, че има много писано по темата, но предвид скорошните "затягания на мерките" искам да попитам за актуална информация. Каква е вероятността при пътна проверка полицаите да се заядат за катализатор? Могат ли да ме глобят или да ми свалят номерата? При технически преглед санкции има ли при положение, че е регистрирана с катализатор? Имат ли някаква връзка с НАП при което да пратят информация и да ми увелчиат данъка?
icoico
Re: Санкции за права тръба?
Мнениеот icoico » Пон 31 юли 2017 10:08
Gesha15 написа:Здравейте, знам, че има много писано по темата, но предвид скорошните "затягания на мерките" искам да попитам за актуална информация.1. Каква е вероятността при пътна проверка полицаите да се заядат за катализатор?2. Могат ли да ме глобят или да ми свалят номерата? 3.При технически преглед санкции има ли при положение, че е регистрирана с катализатор?4. Имат ли някаква връзка с НАП при което да пратят информация и да ми увелчиат данъка?
По реда на въпросите:
1 -Практически никаква, освен ако колата ти не включва комшийските аларми при форсиране.
2 -Могат да те глобят и спрат от движение.
3 -Би трябвало изобщо да не можеш да минеш преглед, но в 99 процента от случаите няма да имаш никакъв проблем...засега :rolleyes
4 -Това е единственото /почти/сигурно нещо, което няма как да се случи.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Санкции за премахнат катализатор и права тръба?
Мнениеот kris11 » Пон 31 юли 2017 21:19
дано да те спрат от движение поне за 1 година заради рева от генерацията ти.
P.P.Към колегите писали по-долу . Май четете през ред. Не видяхте ли в заглавието ПРАВА ТРЪБА :screwy
Последна промяна от kris11 на Вто 01 авг 2017 9:23, променено общо 1 път.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Вто 01 авг 2017 0:34
Без катализатор много ли се вдига шума?На пасат б3 катализатора е изтърбушен,видях го като му сменях ламбдата.Колата не е по-шумна от пасат б5 с катализатор и изправна генерация.
forski
Мнениеот forski » Вто 01 авг 2017 7:33
Ако се направи както трябва, нивото на шум не се повишава. Махал съм катализатор и на дизел, и на бензин, при бензина само го изтърбушихме, и върнахме катализаторното гърне. Проблема беше че между определени обороти резонираше.
След като сложихме резонансно гърне, нещата се оправиха. На бензинова кола повече не бих премахвал катализаторите, освен ако няма някакви сериозни запушвания, или друг вид проблеми по-системата. Ако колата си върви, и работи нормално не ги пипай!
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 01 авг 2017 14:39
kris11 написа:дано да те спрат от движение поне за 1 година заради рева от генерацията ти.
АКО Е ДИЗЕЛ, няма да е фрапиращ ревът а по скоро плътен. няма нужда да го спират от движение
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
