няколко въпроса за пружините на голф
cronen
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 14:58
Местоположение: svoge
Мнениеот cronen » Вто 15 авг 2017 5:04
здравейте, не карам vw, но се надявам просто от чиста колегиалност да ми помогнете. Изготвям аудио проект в японски автомобил и се оказа че задното окачване не може да понесе голямата тежест. За съжаление колата ми е с най-твърдите пружини за модела и ще търся пружини от друга марка. Приятели ми дадоха предни пружини свалени от голф 2 гти- черни,шест навивки, външен диаметър около 140мм, дължина около 330мм. Пружините станаха, като проблема беше само в тампона , но вкарахме голфовия в тампона на моята кола и нещата заспаха. Въпросът е че са ми необходими два-три сантиметра по-дълги, тоест поне още една навивка, и със същата твърдост. Ако можете да ме насочите от какъв модел vw да търся ще ви бъда много благодарен.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: няколко въпроса за пружините на голф
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 15 авг 2017 7:35
Може би от пасат да станат, съвременник на модела голф от който са ти станали пружините
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 15 авг 2017 8:28
Виж от някоя дизелова кола. Там са по-яки.
cronen
Мнениеот cronen » Вто 15 авг 2017 12:15
за пасата ще видя дали ще мога да намеря пружина и да я сравня с тези дето свалих от колата, но те не са ли еднакви с тези на голфа?Имам и друго питане. Знам че има разлика в горната част на пружините на голфа и оттам на тампона при различните години и исках да попитам от коя година започва тази разлика и голфа 2ката по принцип с големия или малкия тампон е. Един познат извади отнякъде два тампона и сложихме пружините, но не съм го питал дали са големите или малките.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 15 авг 2017 12:26
cronen написа:за пасата ще видя дали ще мога да намеря пружина и да я сравня с тези дето свалих от колата, но те не са ли еднакви с тези на голфа?Имам и друго питане. Знам че има разлика в горната част на пружините на голфа и оттам на тампона при различните години и исках да попитам от коя година започва тази разлика и голфа 2ката по принцип с големия или малкия тампон е. Един познат извади отнякъде два тампона и сложихме пружините, но не съм го питал дали са големите или малките.
Тампоните на двойката са винаги от големите.(поне заводско)Пружините на пасатите ги ползват обикновено за повдигане на голфове :wink
