Автокаско - къде във Варна?
goforit
Регистриран на: Чет 19 юли 2012 10:47
Мнениеот goforit » Вто 26 сеп 2017 14:04
Здравейте,
За пръв път ми се налага да се занимавам с автокаско и се чудя къде да го направя. Прочетох по темите, че е най-добре да отида при някой брокер и той ще ме насочи, а и при проблем ще мина по-лесно така.
Някой може ли да препоръча брокер във Варна или къде да си направя каско. Други съвети също приемам като за начинаещ :D
stanislav33
Регистриран на: Вто 05 окт 2010 13:40
Re: Автокаско - къде във Варна?
Мнениеот stanislav33 » Вто 26 сеп 2017 17:19
Аз не минавам през брокер, а отивам директно в офис на застрахователната компания. Избираш си в коя ще се застраховаш, намираш офисите в сайта и отиваш директно там. Лично аз каското на колата го правя в Армеец и поне към момента не мога да се оплача, доволен съм от тях. При тях бях и с предишната кола, по която имах доста щети - приеха ми ги всичките, затова след като я продадох застраховах и тази пак при тях.
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Сря 27 сеп 2017 7:34
Препоръчвам ти да използваш брокер. Освен, че ще те насочи и помогне, при евентуална щета ще ти защитава интереса. Брокерите знаят кое как да напишат, за да си доволен при евентуална щета.
На Лично съобщение ти пускам телефонен номер на моя брокер, препоръчан от приятели, от който съм много доволен.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 27 сеп 2017 13:04
Re5Pec7 написа: Брокерите знаят кое как да напишат, за да си доволен при евентуална щета.
И какво точно ще напише брокера ? Да не би той да разглобява колата за да се опишат всички щети които не се виждат при първоначалния оглед ? Ако компанията е читава няма значение какъв ти е брокера,да не говорим че в повечето случай при щета те пращат в ликвидационния център където попълваш документите и се гледа колата,а брокера няма никакво участие ! Естествено има и изключения,но да не се заблуди колегата ,че ако се тресне само трябва да звънне на брокера и после само да чака ремонта или парите :a045
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Сря 27 сеп 2017 19:47
Препоръчвам ти Новис брокер във Варна на Владидислав 95 или 97 беше в локалното.Шефа е и адвокат по застрахователно право.Когато съм имал проблеми със сервизите или застрахователите той ми е помагал до сега няколко пъти.
goforit
Мнениеот goforit » Пон 02 окт 2017 11:08
Благодаря Ви за мненията, колеги! Като реша окончателно ще пиша :)
А вярно ли е, че в случай на кражба, ако нямам аларма ще пия една студена вода и няма да видя нищо от каското?
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 02 окт 2017 11:12
До колкото съм запознат на повечето места за да ти направят каско, изискват колата да има аларма.
Само недей да правиш в Булстрад, доста хора се опарихме.
villystyle
Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
Двигател: BLR 2005
Мнениеот villystyle » Пон 02 окт 2017 11:25
В ДЗИ е указано или аларма или имобилайзер - така че ако имаш монтиран фабричен имобилайзер (то май от новите след 2004-2005г. няма такава да няма) няма грижи. Където и да правиш Каското първо питай дали искат или не според общите им условия аларма, щото ако нямаш, а пък те изискават при една кражба на кола пиеш една студена вода - а тъпото е че при огледите не ти казват нищо и ако не знаеш ........
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 02 окт 2017 12:44
Stivi написа:И какво точно ще напише брокера ? Да не би той да разглобява колата за да се опишат всички щети които не се виждат при първоначалния оглед ? Ако компанията е читава няма значение какъв ти е брокера,да не говорим че в повечето случай при щета те пращат в ликвидационния център където попълваш документите и се гледа колата,а брокера няма никакво участие ! Естествено има и изключения,но да не се заблуди колегата ,че ако се тресне само трябва да звънне на брокера и после само да чака ремонта или парите :a045
Ако брокерът няма никакво участие - това не говори добро за него. icon_idea
Ето какво прави моя брокер:
- Следи ми всички застраховки и ми се обажда какво имам да плащам
- При щета, според ситуацията, дава насоки как да се процедира с КАТ, двустранни протоколи и т.н., като според нуждата идва и на място
- Присъства на завеждането на щети и дава съвети как точно да формулираш какво се е случило, за да няма вероятност да се хванат за някоя "подробност" и да откажат щета застрахователите
- Присъства на огледите, особено при по-комплексни щети
- Препоръчва и се занимава с ремонта в доверения сервиз
- Предоставя заместващ автомобил, за времето на престой на автомобила в сервиз за отсраняване на щети.
Това ако е нищо - здраве му кажи! И всичкото това е безплатно за клиента, защото цената на застраховката е еднаква, дали я плащаш директно на застрахователя или на брокера.
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пон 02 окт 2017 15:54
А кой е казал, че в клона на ЗК тоя дето прави застраховката не е пак "брокер" и не може да каже/направи изброените неща?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 02 окт 2017 16:00
брокери в офисите на ЗК няма
има в представителства
но винаги е по добре брокер, защото представителя работи само с една компания, тази на която е представител
Моят брокер, прави същото като на Владо, апропо
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Вто 03 окт 2017 16:14
Ами щом си си избрал ЗК, какво те бърка, че представителят работи само с нея? Винаги съм си правил Каско в клон на ЗК при един и същи "представител" или просто служител. Не мисля, че ако някой от SDI или какъвто и да е независим брокер се обади по някаква щета в централата на тая ЗК ще му обърнат повече внимание отколкото на техен човек. Едно е техен служител да каже "тоя ни е постоянен клиент от 10г" друго е някакъв брокер да се прави на загрижен.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 03 окт 2017 16:39
1. СДИ само като име са брокер, реално услугата им нищо не струва - събирачи на пари и се оправяш сам.
2. Всеки си има глава на раменете да си решава. Мен нищо не ме бърка - аз съм си уредил идеално нещата.
3. Като стане сериозна щета, тотал/грабеж/кражба и стане дума за много пари, тогава кой кого познава няма значение. Има значение какви документи имаш и какво пише в тях. Лично проверено.
4. Допълнителните услуги, които съм описал по-горе няма кой застраховател да ти ги предложи.
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Вто 03 окт 2017 17:30
Vlad777 :th_up
aneliks
Регистриран на: Пет 22 мар 2013 22:52
Мнениеот aneliks » Пет 06 окт 2017 23:05
Vlad777 написа:Ето какво прави моя брокер:
Кого като брокер използваш в град София.
Благодаря.
