Здравейте колеги, Рекох и аз да слагам такива LED лапмички в купето, че по-добре светят от оригиналните. Преди това сложих на габаритите и се разпознаха макар и не веднага.
Колата е TOURAN
Почнах с тези на сенниците. Сложих едната и си светна, сложих другата - не ще, после светна, ама другата угасна, после и двете светнаха и се захванах с тези на плафона.
Светна тази в средата. Сложих и крайните и вече нищо не свети, дори и в багажника. там пък е сложна, че има елемент свързан успоредно с крушката, явно да намаля тока или нещо от сорта, а може и за разпознаването да е там.
Явно има нещо при разпознаването им.
Мислех, че като се покара колата ще се разпознаят, но не стана.
Не знам дали е свързано с това, но едната на фара изгоря.
Не намерих информация и за това пиша тази тема.
Ако някой се е преборил с разпознаването им - да пише
LED лампи в интериора при CANBUS
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: За който е сложил успешно LED лампи за купето да сподели
леда -компютъра го разпознава като изгоряла крушка и спира тока до съответния консуматор.
Трябва ти CANBUS крушка, която лъже компа, че всичко е наред. Иначе ще си като дискотека. Дори скъпите Осрам които не са канбус не светят, па камо ли обикновените китайци
- dakiss
- Регистриран на: Вто 12 ное 2013 11:05
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: 1.9 TDI
- Местоположение: Ямбол
лампичките са CANBUS .... имат си електрониката да се разпознаят като неизгорели крушки. Не са просто LED лампи. Имам ги на габаритите такива с такава електроника на тях и светнаха като не дават грешка. Тези също светнаха както писах, но след смяна на други угаснаха.
Явно са на една верига навързани и трябва всичко да се смени и тогава ще светнат. Това ми е сега идеята и като ми остане време ще сложа и останалите.
Нямам обяснение защо още преди да се смени крушката в багажника не светеше оригиналната, освен това което писах.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Много боклуци има на пазара.
Наскоро махнах такива от плафона в купето.
Ошашка се комфорт модула.
А уж бяха кан ерор.
А уж бяха кан ерор.
- dakiss
- Двигател: 1.9 TDI
Благодаря, това е идея. Като се замисля проблема се получи след като сложих страничните лампички на плафона. Средната и двете на сенниците светеха преди това. Ще пробвам.
Явно - проба грешка ще е ......
- Stivi
Pichaga написа:леда -компютъра го разпознава като изгоряла крушка и спира тока до съответния консуматор.
преди месец и нещо исках да сложа хубави LED крушки на дневните светлини,ама нъцки-хубавите /Osram от първата снимка/ не светват,затова минах на китайци /CANBUS,манбус всички екстри/ само дето цената им не беше много китайска /11лв на парче,тези от втората снимка/ ,изкараха около 40дни и на едната диодите отпред вече не светят,а другата мига като на спецавтомобил,така че никога повече такива боклуци,препоръчвам и на вас да не си давате парите,ако не ви дадат гаранция
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Сложил съм на плафоните в купето обикновени китайски без CANBUS и светят перфектно вече половин година. Явно не ги следи компа. Смених само тези които са Т10. Средната на предния плафон, която е дълга, тип Festoon или SV8.5, направо я махнах, защото не е необходима при силата на светене на страничните LED
. Пробвах и на предните габарити, но там не ги разпознава и прекъсва захранването.
- dakiss
- Двигател: 1.9 TDI
Здравейте, ето комплекта който ползвам .... с описаните проблеми де.
Прочетох току що, че за някои с канбуса има значение как са сложени и ако не светят се завъртат на 180 градуса и така се оправял проблема.
Ще пробвам.
Ще пробвам.
Zdravko Zankov
Всички диоди имат значение как се слагат.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
На пасата Б7 в купето има 5 крушки Т10.
Смених всичките с такива - http://led-bg.com/bg/product/t10-led-av ... x-5050-12v най-горе белите.
Има значение поляритета, ако не светят въртя на 180 градуса и светват.
Няма канбъс, колата тия не ги следи видимо.
Засега много доволен, дори гаснат плавно при затваряне на вратите.
Нарочно взех най-слабите, щото иначе вътре трябва със слънчеви очила да седя.
- Stivi
nii написа:На пасата Б7 в купето има 5 крушки Т10.
Омега лайт,точно от тази фирма в Бургас взех онези китайци за дневните дето изкараха ден до пладне ,а струваха по 11лв,чудя се защо предлагат такива боклуци ако искат да имат имидж на сериозна фирма !?
- dakiss
- Двигател: 1.9 TDI
[/quote] ....................чудя се защо предлагат такива боклуци ако искат да имат имидж на сериозна фирма !?[/quote]
Резултата е равен /доволни и недоволни/ и явно в производителя е вината, а не в търговеца.
За мен е правилото за проба да се купи евтино, че да не се ядосва човек повече от необходимото, защото всички елементи са произведени от един производител, или няколко които се броят на пръсти, а после всеки сглабя и си слага, или не, етикет на производителя.
На марковите неща към половината от цената е реклама, която не искаме дори да я гледаме, но като купуваме марковите стоки си я плащаме :)
- dakiss
- Двигател: 1.9 TDI
Оказа се, че няма ток към тях. Ще търся бушона. Явно е окъсило нещо при смяната.
Последна промяна от dakiss на Сря 09 май 2018 20:26, променено общо 1 път.
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
Аз моите ги купих от тук https://luxled.net/ и няма проблеми никакви,качествени са.Идват комплект всички,зависимост от модела автомобил.
- dakiss
- Двигател: 1.9 TDI
Здравейте, проблема е бил наистина в изгорял бушон.
Пиша това със съвет, да не се сменят/слагат лампи, каквито и да е без да се откачи от захранването целия модул. Имат толкова пластини, че все някоя ще даде накъсо. При мен трябваше и да се поизкривяват малко, че LED лампите идват малко по-къси.
Сега от планираното всичко свети по-добре от оригиналите, а и ще харчи по-малко ток, което ще запази акумулатор и генератор ..... а и го няма това нагряване.
Очаквам другите крушки за мигачи, стопове и задни светлини. Целта ми е да мина на всички, без фаровете на LED.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 213 госта
