Колеги какво мислиte за XADO 1 Stage Revitalizant 30$
https://www.ebay.com/itm/XADO-1-Stage-R ... B7&vxp=mtr
гледах едно видео, в което сипват и колата подобрява компресията. Иначе в сайта им има много плюсове – възстановява метала, защитава от последващо износване до 100 000км, увеличава мощността, намаля разхода, намаляне на шума и тн, приказки от 1000 и 1 нощ, но пък теста с компресията е показателен.
https://www.youtube.com/watch?v=HjBnU9-3_mE
струва 30$ в ebay. То е за маслени системи до 10 литра, което обхваща и 6таци ако има! Бензин или Дизел без значение.
Същия продукт, но в друга разфасовка е XADO Maximum AMC 1 Stage Revitalizant
https://www.ebay.com/itm/XADO-Maximum-A ... Zr&vxp=mtr
То е за маслени системи до 5 литра, а ако е повече май трябват 2 шишенца?
Точно този продукт Филип - Bri4ka постоянно го предлага в ревютата си. Струва 45$ в ebay, иначе тука от вносителя е 90лв мисля. Не намерих разлика м/у гела и това в шишенцето освен, че едното е по-скъпо ама може да има.
Има и друг продукт suprotec Active Diesel Plus.
https://suprotec.ru/produktsiya-suprote ... lus-dizel/
Ето му теста от българин
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... Ms-WTWSMvI
това второто е малко по-скъпо от XADO гела, около 40$ в ebay
https://www.ebay.com/itm/RESTORE-diesel ... SwyTFajEoG
то е за маслени системи до 7литра. Ако е над 7 трябват 2бр.
Та ако някой е ползвал ще е много полезно да каже мнения и съвети. Нямам проблем с двигателя ама се чудя да инвестирам ли 50лв за превенция в едно гелче, като това от първия линк?
XADO Revitalizant, Suprotec и други добавки повишаващи компресията и защита на мотора при дизел и бензин.
Lyubcho_88
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
- Автомобил: MB W245 07
- Двигател: B200 136hp
- Местоположение: Sofia
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Re: XADO Revitalizant, Suprotec и други добавки повишаващи компресията и защита на мотора при дизел и бензин.
Добавка, като всяка друга. Пада разход, вдига компресия, възстановява метала....бла,бла
На здрав двигател не бих сложил нищо друго освен качествено масло
Бричка взима пари за тая реклама
XADO доказано върши работа при скоростни кутии и крайни предавки. Аз слагам добавки само там. В двигателя само масло с доказан произход. Но остана ли такова у нас? В представителствата на автомобилните концерни всичко е цифра ... Пример VAG G 052 145 S2 - 76лв/л.
Lyubcho_88
Всъщност май е добра идея да помисля и за скоростите, мерси. Аз съм с автоматик. В тукашния представител има 2 спринцовки за автоматици.
1. Maximum
http://xadoshop.bg/bg/products/xado-za- ... -p108.html
2. EX120
http://xadoshop.bg/bg/products/ex-120-x ... i-p62.html
Кое да ползвам? Описанието е 1:1 предимства и тн, какъв ще е смисъла тогава от два еднакви продукта?
1. Maximum
2. EX120
На АСК не бих сложил добавка. Но това си е лично мнение ...
Lyubcho_88
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
И аз не бих и не съм слагал добавка досега на никоя от автоматичните си кутии. При автомата е достатъчно да му смениш маслото и филтъра навреме и нищо повече.
Lyubcho_88
Никога не съм слагал никакви добавки в двигател или трансмисия, но ми стана интересно има ли файда от тях.
Интересува ме вашето мнение и затова пуснах темата в крайна сметка. Има ли човек да е ползвал и после двгигател или кутия да са за кофата, или да сте сипвали и да няма никаква разлика?
Идеята ми беше да разбера каква е целта на тия добавки. Превенция? Или закрепване на положението докато се продаде колата, както би направил един джамбаз в автокъща?
Да кажем за моята кола, нямам никакви оплаквания, двигателя си работи нормално и изглежда е обслужван редовно, т.к. е чист и личи. Но е вече на 300 000км и като я взех и обслужих преди 5000км свалихме филтъра от кутията със щампа от годината на производство. Това ме навежда на мисълта, че производителя просто не е викал предишния собственик за обсулжване на кутията, а първата смяна на маслото я направих аз. Автомата не лашка или удря, но ако мога да подобря работата му на тия километри, няма да е проблем, добавката е 25лв. А маслото ще го сменя отново по предписание, а няма да чакам нови 300 000км!!!
В никакъв случай не ми се ще да прецаквам нещо или да закърпвам, след което да е по зле положението, понеже смятам да я карам още 4-5г тая кола.
По всяка вероятност maximum спринцовката е същата като EX120, но е за камиони с многолитрови маслени системи.
Ще се радвам да още обратна връзка за добавки в двигателя и скоростите.
Lyubcho_88
Намерих и добавки на BARDAHL
1. автоматични кутии - Bardahl - Подобрител на масло за Автоматични Скоростни Кутии - BAR-1758
http://www.bardahl.bg/bg/product/a/6223
2. ръчни кутии - Bardahl Gear Oil - Подобрител на трансмисионно масло BAR-1045
http://www.bardahl.bg/bg/product/a/4289
3. ръчки кутии - Bardahl - Добавка за трансмисионно масло, SLR - BAR-13105
http://www.bardahl.bg/bg/product/a/6207
4. двигател за превантивна употреба - Bardahl - Добавка за масло против износване B1 - BAR-1201
http://www.bardahl.bg/bg/product/a/6229
5. двигател ако има завишен разход на масло - Bardahl №2 - Подобрител на вискозитета на маслото, BAR-1010
http://www.bardahl.bg/bg/product/a/4284
6. двигател за спортни коли - Bardahl - Добавка подобрител на масло, SLR - BAR-13103
http://www.bardahl.bg/bg/product/a/6205
7. двигател - Bardahl - Long Life 6 в 1 - Фюлеринова добавка за масло, BAR-1216
http://www.bardahl.bg/bg/product/a/4285
Но те се ползват при смяна на маслото (аз в момента съм го сменил и не се очертава нова смяна поне 6-7к км за дригател и поне 50к км за кутията). Докато Xado и supratec-a май може да се ползват, когато и да е (като трябва да ги караш най-малко 1000км за да се отложат по металните части и не трябва да се сменя маслото в този интервал) и работят следващите 100 000км, по книга...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Любчо, няма ли къде другаде да си похарчиш паричките бе, човек...
Lyubcho_88
Ни най-малко! Ако има смисъл и има подобрение от тия добавки за автомобила бих сложил, ама не знам така ли е, понеже не съм ползвал. Ако това би дало някакъв временен добър резултат, след което да има шанса някой агрегат да се прецака не бих и помислил да слагам такава добавка.
Иначе за горивото си ползвам BDC и не мога да кажа, че е по-зле положението, но като знам каква лайняна нафта се продава по бензиностанциите и изтръпвам направо!
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Аз използвах това:
Като мнение мога да кажа че двигателя работи по-меко и през мразовитите дни на зимата върти мног о енергично. Използвах и добавка за ГНП която със сигурност работи!
- Mario951
- Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
- Местоположение: Русе
Напомнете ми от вас да не си купувам коли
Добавки за повишаване на компресията и "подобряване" на маслата, после като се задръстят тез мотори водородни почиствания, пълни простотии. Хадо са по-големи от Castrol, Mobil и т.н ли? Че не могат да правят масла хората трябва да наливам Бардал и Хадо?
По-добре ако сте толкова загрижени сменяйте масло на 7-8000 км ще има много по-добър ефект. Инженери са ги правили тея коли и масла не търговци на добавки, те са си направили сметката с кое работят най-добре!
Добавки за повишаване на компресията и "подобряване" на маслата, после като се задръстят тез мотори водородни почиствания, пълни простотии. Хадо са по-големи от Castrol, Mobil и т.н ли? Че не могат да правят масла хората трябва да наливам Бардал и Хадо?По-добре ако сте толкова загрижени сменяйте масло на 7-8000 км ще има много по-добър ефект. Инженери са ги правили тея коли и масла не търговци на добавки, те са си направили сметката с кое работят най-добре!
- fly_free
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
- Автомобил: т5
- Двигател: вrr
това с добавките е като пастата за зъби. Ти си вярваш,че помага , ама никой не е видял това. Надежда. на изправна кола добавка и не трябва.
Lyubcho_88
Mario951 написа:По-добре ако сте толкова загрижени сменяйте масло на 7-8000 км ще има много по-добър ефект.
В това сигурен ли си? Питам, съвсем сериозно т.к. има защитници и на тая теза, че трябва да се сменя точно м/у 10 и 11-12 000км маслото понеже чисти двигателя към края на експлоатационния период. И сменяйки го на 7 000, наливаш новото в нагара. Не знам не съм специалист, затова питам.
