резба водачи на спирачни апарти FS III
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 20 май 2018 9:37
здравейте реших да сменя накладките,но повлече резбата на водача и сега трябва да взема метчик,но като го гледам май не е стандартен дали е М9X1.25 ?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: резба водачи на спирачни апарти FS III
Мнениеот Vasseto » Нед 20 май 2018 10:59
По добре нови водачи. Към 16-20 лв са.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 20 май 2018 11:19
водачите са ок резбите на шенкела са проблема
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 20 май 2018 12:06
Метчик е за резба на отвори, ако е за водачите ще е флашка.
Не мисля, че е М9 , по-вероятно е четно число, М8 или М10, а стъпката на резбата се мери със шублер, като се мерят 5 или 10 навивки и после се дели на броя на навивките. Със шублера се мери и диаметъра на резбата.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 20 май 2018 12:30
Точно 9х1.25 се прави
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 20 май 2018 13:39
предният път ги е сменял майстор или не е имал този метчик или просто не му се занимавало да ги почисти,а там е ръжда мръсотия за мен правилният начин е да са почистят резбите и в шенкела и на водачите и тогава да се навиват . един допълнителен въпрос смазват ли се тези водачи ? на няколко места срещам,че не се смазват
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 20 май 2018 14:40
Малко високотемпературна медна грес няма да им навреди.
Хачо Стоев
Регистриран на: Вто 20 фев 2018 10:26
Мнениеот Хачо Стоев » Нед 20 май 2018 15:30
Измери с резбомер, че тая девятка /диаметъра/ми бие повече на 55 градусова, или цолова.
buba smith
Регистриран на: Съб 24 мар 2018 0:08
Мнениеот buba smith » Нед 20 май 2018 17:37
Резбата е М8, 100 процента съм сигурен.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 21 май 2018 5:44
M8 е резбата,но се нарязва M9 :c020
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 21 май 2018 19:58
Като нареже 9 мм резба, трябва да ходи и нов водач да му направят със същата резба, щото 8мм резба, няма да се завие в 9 мм. Носиш шенкела при някой да му сложи пружинка, че е скъпо да си купиш целия комплект хеликол за една резба
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 21 май 2018 22:00
Може да отреже старата резба и да нареже на струг нова.Малко става по къс водача,но това не е проблем.А също така може и направо М10 да се направи.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 22 май 2018 18:03
метчика пристигна и оправих резбата и почистих другите стана,както трябва сега остава да извадя и скъсаното болтче,което държи диска и сглабям
nikral
Регистриран на: Пон 07 май 2018 17:57
Мнениеот nikral » Сря 23 май 2018 10:30
vlado_tonev написа:M8 е резбата,но се нарязва M9 :c020
Тонев не стават така нещата, на М9 М8 направо ще хлопа ...
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 30 май 2018 10:13
оправих и подкарах колата сега проблемът е,че спира ниско долу(преди това спираше малко под средата не беше както трябва) ще трябва да се обезвъздушава,досега не съм го правил може ли да ми кажете как става ? има ли точна поредност от кое колело се започва ? мога ли да обезвъздуша само отпред ? знам,че отзад при развиване на пробката се късат лесно (с барабани е)
