Въпрос за спукано предно стъкло-градушка
Здравейте . Знаете ли дали Застраховка ГО покрива счупено предно стъкло при градушка ? Нямам Автокаско , само обикновена ГО !
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Въпрос за спукано предно стъкло-градушка
Не покрива. Освен ако самата градушка няма сключен ГО... Колега, информирай се като плащаш... това са едни 170 и нагоре лева годишно, а ти не си разбрал за какво ги даваш.
- Vlad777
- King of the Road
Какво е застраховка Гражданска отговорност?
Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите най-общо казано покрива щетите, които водачът на МПС причинява на други (трети) лица - телесни увреждания, смърт или материални щети (За трети лица се смятат всички лица, с изключение на лицето, което отговаря за причинените вреди. ). Така например ако водачът причини ПТП и е виновен, ремонтът на автомобилите или лечението на пострадалите, ще се покрие от неговата Гражданска отговорност. Ремонтът на собствения му автомобил обаче не може да бъде покрит от собствената му ГО - за тази цел има застраховка "Каско".
www.vinetki.eu
Твоята застраховка ГО покрива щетите, които ти си причинил на други коли/хора и т.н. Съответно някой ако те удари и той е виновен - неговата ГО ще ти плати щетите.
Съответно щом те е ударила градушка и ако градушката е виновна - намери я и търси в коя компания й е ГО-то, да ти платят.
Успех!
Успех!-
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Пиеш една студена вода и отиваш при кобрите.
Тия кобри как са ? Предполагам не слагат оригинални стъкла ? От къде мога да си купя ново оригинално по възможност да си ми пише същата година на него както на останалите стъкла ? Има го и варианта за 2ра ръка ама нещо не ми се иска .
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Няма как да намериш ново оригинално стъкло произведено преди 10 или 15 години. Иначе за оригинално стъкло се обаждаш в представителя на марката автомобил и си поръчваш. В Кобра май също може, но се чака и не е много сигурно. Там китайски и турски стъкла
Предложиха ми Китайско 130лв. Турско 140лв. и Европейско 240лв. Взех европейското като се надявам да е най-качественото .
Малко се прецакаха нещата . Строши се болта който е там където влиза чистачката в механизма и една гайка стяга рамото на чистачката . Сега на самият механизъм ми остана малко от болта ,но като сложа чистачката няма достатъчно място за да завия гайката . От някаква сплав е и мисля,че не е желязо може и да греша . Самата гайка не знам защо ,но се беше затегнала доста и при опита да я развия стана белята . Някой да има идея как се вади самият болт и евентуално се подменя с друг или евентуално как да го наставя ? Става въпрос за това на снимката долу в дясно https://www.proxyparts.com/upload/parts ... arge/0.jpg
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Сменя се целият механизъм.
- Vlad777
- King of the Road
Може да не се сменя целият механизъм. Само болта с остта и късото рамо могат да се сменят ако си намериш такова. Каква е колата?
Seat Leon 1p 2006 не знам кой ще ми даде само рамото . Иначе звънях на много хора в нета ама всички са направили същата беля като мене защото болта на лявата машинка е с обратна резба та всички имат дясна машинка ,но не и лява .
