Свързване ел.схема на печка от ЗАЗ
niki_k
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Колеги,помагайте ! Искам да свържа жиците на бензинова печка от Заз.Мога да я снимам,за да се ориентирате,не съм много в час с "жиците",ако някой може да помогне,нека го направи!Гледах клипче/руско/ в ю тюб,принципа на печката е следния,подгрява свещ при първото дърпане на ключа/свеща е с реотан/ и едновременно с него вкл. винталатора,след като нагрее за 7-8 сек/. Печката има допълнителен външен реотан/нагряващ се и светещ до червено на корпуса си който се вижда добре/,след което се дърпа втората степен на ключа/ползвам ключ за светлини от УАЗ,че нямам оригиналния/ и карбораторчето има електрически клапан/жигльор/,който отваря и върху свеща почва да капе бензин.До тук с моето свързване на жиците всичко е ОК,но когато запали/чува се как се разпалва и как започва леко да усилва горенето,външния реотан продължава да е червен,което означава,че свеща продължава да грее!На руското клипче свеща угасва автоматично и продължава да гори и върти само винталатора и да вкарва топъл въздух в купето.4 са клемите на самата печка,а аз съм пуснал само 3 кабела"-" до 2 от клемите на печката-първия до клемата за свеща и винталатора,втория на маса на печката,че ползвам външен акомулатор,и третия там където ми отваря и изщраква ел.жигльор за да пусне бензина.На ключа е пуснат един+.На ключа имам още едно свободно място/клема/,а на печката-две.И ето какво се случи явно при моето неправилно свързване-печката запали,реотана продължи да свети,автоматиката/има някакъв пиро-патрон директно в горивния цилиндър/явно не сработи и изгоря реотана на свеща,външния угасна,печката,явно има защита и тя "пуфна" изкара дим и угасна.Всичко това го направих на вън на ментгеме,като подавах бензин на "самотек" от резервоарче на 1 м. разтояние!Идеята ми е ако успея да ясвържа правилно и сигурно,да я монтирам на Трабант,че зимата е студ!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Свързване ел.схема на печка от ЗАЗ
тази печка имаше ел.помпа за горивото - . магнит и бутало с капризна контактна система. Имам много смътни спомени за тази системае/
Офф 1990г бях купил к-та за да използвам ел помпа, но се оказа много ненадеждна.
Ако изровя нещо ще го пиша в темата
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuz ... ker_pz.htm
https://forums.drom.ru/special/t1151708509.html
https://www.drive2.ru/l/1729382256910272375/
Не си спомням вече , но нямаше ли и някакво реле за време.
niki_k
Благодаря,колега!Имам и електрическата помпа,но при мен може и да се използва горивото на самотек.Ето и снимки на печката и ключа.Трябва ми правилната схема на свързване.
- Прикачени файлове
- DSCN7815.jpg (159.1 KиБ) Видяна 2793 пъти
- DSCN7814.jpg (167 KиБ) Видяна 2793 пъти
- DSCN7813.jpg (165.5 KиБ) Видяна 2793 пъти
- DSCN7812.jpg (153.86 KиБ) Видяна 2793 пъти
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Здравейте колега. Подгревната свещ е включена във биметален терморегулатор, който при достигане на работна температура я изключва. Във веригат последователо е монтирана една спиралка (вътре в купето) която се нагрява до червено при работа на подгревната свещ .
https://www.youtube.com/watch?v=qZtVR1jB8IE Това може малко да помогне. Точната схема на свързване в момента не е на разположение :(
niki_k
Благодаря,колеги!Днес отнесох печката на човек,който разбира от токове.Искренно се надявам да стане.Стане ли,ще кача снимки,евентуално и начина на правилно свързване,за да я има тази информация и за други колеги евентуално интересуващи се.
petrushkov
- Двигател: AET
niki_k
Колега,много благодаря!
niki_k
Печката я запалих на ментгемето.Без помпата на "самотек".При свързването,човека е използвал два от контактите за "минус" и един за "плюс"/червения/ в края на ключа.Ключа е от УАЗ за светлини с 2 включващи положения.Дърпам до второ положение-свеща грее/и допълнителния реотан също е червен/,както и електрическия жигльор отваря и на свеща капе капки бензин.След известно време се чува как печката запалва и започва постепенно да усилва горенето.Свеща продължава да грее и в един момент автоматиката я изключва и продължава да гори и върти винтелатора и вкарва топъл въздух.Гасенето става,като се върне ключа една положение назад/спира бензина от ел.жигльор/.Винтелатора продължава да обдухва , и когато въздуха стане студен,може да върнете до 0 и така въртенето спира.Извинявам се за неугледната схема/сам си я правих набързо/,но може да се добие представа за свързването!
- Прикачени файлове
- DSCN7827.jpg (155.39 KиБ) Видяна 2537 пъти
- DSCN7829.jpg (156.05 KиБ) Видяна 2537 пъти
- DSCN7826.jpg (163.41 KиБ) Видяна 2537 пъти
niki_k
Печката вече е монтирана и работи!
- Прикачени файлове
- DSCN7833.jpg (163.49 KиБ) Видяна 2453 пъти
- DSCN7832.jpg (165.88 KиБ) Видяна 2453 пъти
- DSCN7831.jpg (173.59 KиБ) Видяна 2453 пъти
- Volksrod
- Регистриран на: Пет 20 ное 2009 17:14
- Местоположение: Sofia
Колега! Ако не си я пуснал имам книга за ЗаЗ !
Защото едно време в Битъла слагах такава.
Капризна и пожаро опасна!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 149 госта
