Значи при мен имаше веднъж проблем с датчик за температурата на изгорелите газове. И понеже от него взема данни, не можеше да стартира регенерация на филтъра и светна чека. След като го смених, включих принудителна регенерация на филтъра. Не помня какво точно показваха данните, но се виждаше как пада. Когато слезе под 0,7 мисля беше, лампата изгасна. Така докато отиде на 0,18 и приключи. Може и да бъркам в точните данни, но беше нещо подобно.
Относно питането на колегата по-горе - като напишеш Проспийд в Гугъл ще ти излезе всичко.
Чистене DPF с машина.
