Подземен гараж с асансьор за автомобили за и против
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 11 май 2020 13:08
От доста време си търся гараж , наскоро изпадна нещо , което удовлетворява нуждите ми до голяма степен, но има едно НО , на -1 ниво е , като до него се стига само и единствено с асансьор за автомобили, няма рампа като резервен вариант.
Към момента всичко е наред, сградата е ново строителство, асансьора в гаранция, но закупуването на гараж е дългосрочна инвестиция и слагам в сметките евентуални следгаранционни повреди.
Има ли някой , който е запознат с тази тема, надеждност, цени, резервен вариант , ако да речем се повреди или спре тока. Гаража е двоен , реално има още 5 клетки , които ще ползват асансьора, та при евентуална повреда разходите ще се деля на максимум 5 равни части, тъй като останалите гаражи са на партер.
Та към момента единствените въпросителни са ми относно този асансьор, защото идея си нямам доколко това нещо трябва да ме откаже или да не се задълбавам много, понеже в района от 2 години насам това е първия гараж, който се пуска в продажба и ме устройва.
Благодарен ще съм на всякакви коментари :beer
VWGT
Re: Подземен гараж с асансьор за автомобили за и против
Мнениеот VWGT » Пон 11 май 2020 14:08
Имам колега с такъв гараж. Един ден закъсня, защото платформата заседнала. 1 час е чакал да дойде техник да го извади. Доколкото помня от разказа му при такава авария платформата може да се спусне само надолу ръчно, но не може да се изтегли нагоре. Доколкото знам се плащат месечни такси и обслужване, както е при асансьора за хора в кооперацията. Това е, което имам като инфо.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 11 май 2020 14:56
Ако е за мен да си търся, отпада категорично като вариант. Бих дал дори и повече пари , но да не е с асансьор
mhi406vt
Регистриран на: Съб 08 мар 2014 14:27
Автомобил: VW Touareg 3.0 TDI 240hp
Мнениеот mhi406vt » Пон 11 май 2020 22:15
Имам познат, наскоро си купи ап. в Борово, на бул. България, вика няма ни един гараж свободен на наземното ниво, на подземното няма ни един купен - достъпът бил само с асансьор - има си доста минуси, може да заседнеш вътре, може да се наводни, трябва да има аварийни помпи, захранване, не можеш свободно да излезеш, отвсякъде си изглежда като мн голям риск, аз съш не бих си купил такъв.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 12 май 2020 11:32
Благодаря на всички включили се в дискусията, нещата натежаха в отрицателна посока, ще търся нещо по - подходящо да изпадне. Натежа и факта , че аз ще съм само собственик на гараж без въобще да се познавам със съседите си или поне доста задочно, което на база разбирателство и вземане на решения за общото благо няма да е в плюс също.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 19 май 2020 18:20
И аз имам познат, който от година живее в Блок с такива гаражи. Всички са подземни с платформа. Няма никакви оплаквания.
Относно наводненията: днес го питах за това. Има няколко шахти и също няма грижи.
ПП: Платформата е в изправност 3 години.
Отделно ако си с подземни гаражи и се затварят с ролетна щора, какво правим ако заяде?
Според мен всичко е въпрос на късмет.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Вто 19 май 2020 19:27
Не бих взел такъв гараж. В произволна форсмажорна ситуация оставаш без кола, недай си боже когато би ти била дори жизненоважна.
В Германия живея в сграда, която е на склон и миналата година имахме смешно наводнение посред нощ по време на буря, което аз по случайност видях първи и се обадих на пожарната. 160 наводнени мазета, един вход и двете гаражни нива, които всички са под кота улица, водата беше педя по пода. Гаражите са с нормален заход, а не с асансьори.
Тогава разбрах какви непукисти са немците. Понеже знаят, че пожарната я плаща тоя, дето я викне (което аз не знаех), си трайкат и чакат друг да се обади. Имам съсед с Голф Р32, беше си извадил колата от гаража в началото на наводнението и си спеше в нея на висока точка на улицата.
Та със сигурност сметката за пожарната е била петцифрена, за мое щастие я пое застраховката на сградата. Но 2 екипа пожарникари с 2 пожарни бяха заети 6 часа да обезопасяват и изпомпват, отделно фирмата, дето се грижи за имота след това към седмица сушиха и изсмукваха с 10ина човека вода от мазета и гаражи. Изхвърлиха се тонове покъщнина от мазетата, защото всичко, което е било по пода, беше леш. А водата беше само педя.
Сметни сега една спукана тръба какво може да причини в тоя твоя гараж. Ами земетресение? Ами друго по-сериозно нещо...? Ммм, не!
summer_smile_
Регистриран на: Пет 27 дек 2013 14:59
Автомобил: Passat B7 Alltrack
Мнениеот summer_smile_ » Вто 19 май 2020 23:04
Barboukov написа:Отделно ако си с подземни гаражи и се затварят с ролетна щора, какво правим ако заяде?
Случвало ми се е, тръгвам за работа и изненада, вратата не се отваря. Случвало ми се е също гаражът ми да стои запушен цял ден, защото някой си “не бил разбрал, че се ползва”, въпреки лепенките на вратата...
Като цяло асансьорът си има гаранция, след чието изтичане е възможно да има повреди, за които ще трябва се плаща. Ако има опция за надземен гараж или подземен с рампа, бих предпочела, но чак да бягаш като дявол от тамян - няма смисъл.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 21 май 2020 7:33
Ако асансьорът в блока се повреди, ще тръгна пеш, всъщност аз лично почти не ползвам асансьор, но това е друга тема. Но ако асансьора на гаража се повреди и не можеш да си ползваш колата веднъж-дваж, или пък на всичкото отгоре ти самия останеш вътре, мисля че ще се появи обява от типа "продавам модерен гараж на хубаво място, вече не го ползвам" :biggrin .
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Мнениеот anpa1 » Нед 11 юли 2021 21:44
в никакъв случай гараж с асансьор. Може всеки момент да те остави вътре. Като при мен беше ни напред ни назад. Освен това има такса , която се определя на тонаж. А тази платформа е 3.5 тона. Освен това харчи много ток . И сметката ти за ток е фрапираща. Ползвах такъв 2 години и го зарязах. Ще го продам някой ден с апартамента.
