Филтър за купето
Предупреждение за вечен БАН
Филтър за купето
Мнениеот 777 » Вто 23 юни 2020 14:38
Гледам разни поленови филтри (за купето) - има обикновени и с активен въглен. Цените обаче варират доста много. Въпросът е филтрите на MANN дали са по-специални като качества или просто си слагат добра надценка?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Филтър за купето
Мнениеот golfmk1 » Вто 23 юни 2020 14:48
Марката и съответно качеството струват пари icon_idea
Мнениеот 777 » Вто 23 юни 2020 15:19
В случая с филтъра качеството може да включва специални свойства, а не по-добре пресована хартия. Защото Bosch и Valeo пак звучат престижно, но MANN води в цената. Допускам, че може наистина да филтрират нещо повече от другите.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 23 юни 2020 15:39
едва ли филтрират повече. вземи си с активен въглен, по-добри са.
silent
Мнениеот silent » Вто 23 юни 2020 15:58
Вземи си евтин обикновен и го сменявай по-често....всичко друго е ала бализми....коментирано е много ...а от активния въглен файдата е кръгла нула....
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 23 юни 2020 16:08
777 написа:В случая с филтъра качеството може да включва специални свойства, а не по-добре пресована хартия. Защото Bosch и Valeo пак звучат престижно, но MANN води в цената. Допускам, че може наистина да филтрират нещо повече от другите.
Предполагам не очакваш да има и други функции един филтър за купе?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 23 юни 2020 16:50
Ако искаш най-добрият филтър то трябва да гледаш за:
1) Mahle and Knecht, серията CareMetix (за Голф 4 е LAO 63)
2) Mann, серията FreciousPlus (за Голф 4 е MANN-FILTER FP 2862)
3) Valeo, серията ClimFilter™ Supreme
4) Bosch, там серия няма, ама са маркирани като HEPA Filters
Активният въглен в плюс, ама не е най-важното. Хепа филтъра с активен въглен е най-добрият вариант.
Относно качеството - обикновено по-скъпите са по-качествени. И по-горното е пример за това :) .
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 23 юни 2020 17:55
Да, филтрите за купе са важни. Качествените струват пари. Купувал съм и евтини , но проблем, уж за колата по номер, ала-бала, един такъв се гъне докато го напъхам в гнездото му. Дори съм имал и друг парадокс, размерът с маалко, но е по-голям, големи ядове и споменаване на родове. Филтърът се мачка, отварят се нежелани пролуки и т.н. . На Мале/Кнехт примерно са ми фафорит . Предпочитам тях .
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 23 юни 2020 18:13
Потвърждение, че мненията са като задниците - всеки си има! И да не съм офф, да запитам предлагащите най-евтин вариант, такива ли избират за маслен и въздушен филтър при обслужване? Или пиша алабализми?
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 23 юни 2020 18:29
За моя кош има 3 вида. Ето и каква е разликата в цената (това са OEM):
5Q0819669-Купе-антиалерген-47,00лв
5Q0819644A-Купе поленов-27,00лв
5Q0819653-Купе с въглен-38,00лв
Жената има алергия, а си обичам и децата - изборът ми е ясен :icon_lol
Едит: извън ОЕМ бих пробвал тези жълтите на Камока (май и цената е добра) - https://kamoka.pl/en/products/3_filters ... lters.html
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 23 юни 2020 19:12
Колко време мислите, че действа този тънък слой активен въглен? Та този въглен се окислява за нула време, който е позвал противогаз знае, че дихателния елемент има тапа, която предпазва от влизане на въздух. Тя се маха преди употреба.
Който се съмнява в написаното от мен, да се консултира с някой химик.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 23 юни 2020 19:46
По плътен по- добре. Мунс е прав за въглена.
Хоризонтален ф-р смяна на мин 6 месеца - засипва се от прахоляк. Вертикално монтиран изкарва 2-3 години.Прах, боклук се набива в долната част. От средата нагоре е почти като нов
Последна промяна от kris11 на Сря 24 юни 2020 19:49, променено общо 1 път.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 23 юни 2020 21:25
In some cases, the charcoal/carbon material will be treated with additional chemicals during the activation process of this material – and this will be through the use of a chemical known as potassium permanganate. Potassium permanganate is used on activated charcoal filter media to help entice the reaction between the carbon media and oxidation of polar or lower molecular weight compounds. In addition, many manufacturers also use this chemical additive on carbon filters to help provide the filter with a longer service life for those Customers who do not wish to change out their filters on a more frequent basis.
В някои случаи материалът от въглен / въглерод ще бъде обработен с допълнителни химикали по време на процеса на активиране на този материал - и това ще стане чрез използването на химикал, известен като калиев перманганат. Калиевият перманганат се използва върху филтърна среда с активен въглен, за да подпомогне реакцията между въглеродните среди и окисляването на полярни или нискомолекулни съединения. В допълнение, много производители използват и тази химическа добавка върху въглеродни филтри, за да помогнат да се осигури на филтъра по-дълъг експлоатационен живот за онези клиенти, които не желаят да сменят филтрите си по-често.
https://enviroklenzairpurifiers.com/act ... r-filters/
silent
Мнениеот silent » Сря 24 юни 2020 13:52
joro_kem написа:Потвърждение, че мненията са като задниците - всеки си има! И да не съм офф, да запитам предлагащите най-евтин вариант, такива ли избират за маслен и въздушен филтър при обслужване? Или пиша алабализми?
Колега слагай си квото искаш и си вярвай на квото искаш....
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 24 юни 2020 20:19
Така и правя!
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 75 госта
