Затягане на секретен болт
ecm
Регистриран на: Чет 18 ное 2010 22:10
Мнениеот ecm » Пет 16 окт 2020 12:22
Привет,
Тъй като неотдавна се случи на пътя на една кола пред мен да ѝ изпадне цялото колело, след смяна на гуми и недозатягане на болтовете, днес, след слагане на зимните реших да проверя за всеки случай какво са свършили гумаджиите, но нараних сериозно шестограма на преходника на секретния болт (жлебчетата на самите секретни болтове са ок), докато за три смени на гуми, откакто съм с тия болтове, гумаджиите не го бяха наранили, та ми стана интересно първо как се процедира, за да не се наранят. Проверката показа, че два от секретните бяха доста хлабави, аз ги дозатегнах колкото можах, и може би това е една от "тайните" да не се нарани преходника. Замислих се обаче, както е наранен, дали не рискувам някъде да си повися на пътя, като помня при едно пукане на гума как повече от половин час не успях да развия само не-секретни болтове, и дали не е по-добре да разкарам секретните въобще, или да ги върна да са леко хлабави, както бяха ги оставили гумаджиите (при последното обаче пък правя отново компромис със стабилността, а и сигурно се губи смисълът от тях, защото стават по-лесни за развиване). Болтовете ги купувах пролетта на 2019 г. от Маргел за около 40 лв. по спомен, би трябвало да са хубави, а иначе действах с оригиналния ключ на колата. Може би трябва да си взема и някакъв ключ с по-дълго рамо или кръстачка за всеки случай?
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Re: Затягане на секретен болт
Мнениеот powerade » Пет 16 окт 2020 12:39
Особено ако колата е с 5 болта, дори да го няма болта, не е никакъв проблем. Затягаш го с оригиналния ключ колкото можеш (без да скачаш с крак отгоре на ключа) и готово.
И по-важното според мен, за безпроблемно отвиване на всички болтове, аз си ги смазвам. Хем не ръждясват, хем се завиват по-добре (сигурно половин и повече оборот прави болта, като е смазан, спрямо сух такъв) Сега само да не почнат колегите да умуват как щели да се отвиват, щото са смазани (само аз знам 3-4 коли с над половин милион км общо, на никоя не се е отвил болт досега)
ecm
Мнениеот ecm » Пет 16 окт 2020 12:50
С 5 болта е: Пасат Б8, с фабрични алуминиеви джанти.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пет 16 окт 2020 13:21
Така се прави, смазват се леко блоковете, и на теория се завиват с динамометричен ключ. На пътя естествено с щатния ключ от оборудването на автомобила, но той затова е с такова рамо.
Секретният се стяга по-слабо, това не е проблем. Читавите секретни болтове, имат опция да си поръчаш "секрета" по номер на опаковката, в която се продава. Т.е. предвидено е, че можеш да го загубиш.
Ако има проблем със секрета, добре е да се реши преди да се наложи ползването му на пътя.
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Съб 17 окт 2020 19:40
Закон при затягане на болтовете на джанти:
- Болт с резба м 12 х 1.5 - се стяга от 110 до 120 Nm
- Болт с резба м 14 х 1.5 - се стяга от 130 до 140 Nm
Закон при затягането на секретни болтове:
- ВИНАГИ, Абсолютно ВИНАГИ, секретните болтове или гайки се навиват и затягат на ръка със съответният динамометричен ключ и НИКОГА С ГАЙКОВЕРТ !!!
Никога не се поставя смазка на болта или гайка за джанта !
Гумаджиите на Голяма част от Гумаджииниците в България не знаят за какво са там !
Голяма част от тези "Компетентни Професионалисти", нагласят гайковерта на максимална или минимална мощност, НИКОГА не подвеждат болта или гайката при завиване и резултата е налице, прецакани резби, прецакани S-ве на главите и прецакани секретни болтове...!!!
Моят съвет към теб, Колега ecm е да си купиш нови секретни болтове, а ако и другите болтове са тръгнали от към S-ве (Задвижване на въпросният крепеж )да смениш и тях !
Успех от мен :th_up
ecm
Мнениеот ecm » Пон 26 окт 2020 10:02
Благодаря за отговорите, научих полезни неща! Моят въпрос беше обаче по-конкретно относно това защо нараних преходника за секретния болт откъм страната със шестограма, на която се слага обикновения ключ - твърде силно затягане, или има някаква тънкост да не се нарани? Самите болтове изглеждат ок и не виждам причина засега да ги сменям.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 26 окт 2020 10:29
сигурен ли си, че си ползвал правилния ключ, секрета може да е с различен размер от останалите болтове.
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Пон 26 окт 2020 20:31
petko5 написа:
Какъв е проблема да се постави?
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пон 26 окт 2020 22:10
Никакъв, говорят си колегите просто, или може би в някой от мануалите на фауве пише да не се слага. Ама мануалите важат докато колата е в гаранция, те за 3 4 5 години може и да не ръждясат.
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Вто 27 окт 2020 9:00
Или може би колегата който го написа с това си изкарва хляба и е наясно с всякакви болтчета (и всичко свързано с тях) в пъти повече от теб :exclaim Затова даде точен професионален съвет, вместо ти просто да си говориш :c020
rld
Мнениеот rld » Вто 27 окт 2020 9:36
Предполагам има нещо предвид, но какъв е проблема със смазването - опасност от саморазвиване ли?
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Вто 27 окт 2020 15:16
Кой където иска да си слага смазката (или да не слага). Не е като да не съм ходил 2-3 на разни мои приятели (технически неадекватни) да им нося тръби и ключове, като спукат гума... Щото разбираш ли, не се слагало гресчица... Ми айде като не се слага виси като сопол на пътя...
Нищо няма да се саморазвие, няма страшно, даже се завиват по-добре като са смазани...
rld
Мнениеот rld » Вто 27 окт 2020 17:46
Грес никога не съм слагал, само вд40 или рядко масло. Като съм с железни джанти шпилките стърчат навън и на пролет са ръждясали
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 28 окт 2020 15:49
Нашите "дападжии" преди да завие гайката на болта минава през отработено масло и тогава стяга с гайковета, след това и гайковерта ги развива иначе трябва с механичния да ги лашнеш .Говоря за камион.
silent
Мнениеот silent » Чет 29 окт 2020 16:16
petko5 написа:Закон при затягане на болтовете на джанти:
Успех от мен :th_up
Има глупости в написаното от теб...които бих пропуснал ако не беше категоричната ти убеденост в собствената ти правота....
