Здравейте,
Имам компресорче за помпене на гуми на 12V, с консумация 12А. Проблемът е, че максималнодопустимият ток през запалката е 10А. Мога ли някак да огранича мощността на компресора?
Автокомпресор
- ktamen
Re: Автокомпресор
Тези числа си ги измерил или си ги прочел? Токът би трябвало да зависи от налягането на изхода, ако ти трябва по-ниско налягане, 10А може и да ти стигнат.
Можеш да вържеш 5 - 10 диода последователно на компресора и ще намалиш консумацията.
Можеш да си купиш букса за запалка и да си я монтираш някъде, най-добре до самия акумулатор, като я захраниш с 4мм2 кабели и през 20А бушон и да вклюваш компресора в новата букса.
Можеш да му отрежеш буксата и да му сложиш щипки, които да се закачат директно за акумулатора, като добавиш 20А бушон до едната щипка.
Последна промяна от ktamen на Съб 06 мар 2021 13:30, променено общо 1 път.
- M.Georgiev
- Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX-109hp-2009
Re: Автокомпресор
12А се предполага, че е най-големият по стойност ток, който би протекъл през машинката при максимално натоварване. Действай смело без притеснения.
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 123 госта
