Бензин вместо дизел
Предупреждение за вечен БАН
Бензин вместо дизел
Мнениеот 777 » Вто 09 мар 2021 13:27
Интересува ме, ако се налее сериозно количество бензин вместо дизел (в смисъл не 10л бензин върху 40л дизел, а по-скоро 1:1) дали се усеща видимо по работата на двигателя или някой може да си кара докато върви? И може ли дизелов двигател да запали на чист бензин?
cecoa1
Двигател: AVF
Re: Бензин вместо дизел
Мнениеот cecoa1 » Вто 09 мар 2021 14:36
Със сигурност "някой може да си кара докато върви" :mhihi
Всичко зависи от съотношението на бензин в дизела, и каква точно е колата. На някои понася повече, на други по-малко. Със сигурност обаче 1:1 не е добре за возилото, дори и да върви. Е, освен ако не е от едновремешните многогоривни дизели, каквито са правени основно за военни нужди.
Лично съм сипвал 7-8 литра бензин на 1,9PD, но навреме си видях грешката, и допълних още около 50 литра нафта. Нямаше никакви последствия.
На някои по-стари возила, си има по ръководство, че може да се слага някакъв процент бензин през зимата, против замръзване на нафтата. Но това отдавна не е актуален проблем.
batjoro
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 15:55
Мнениеот batjoro » Вто 09 мар 2021 21:20
За зареждане на цял резервоар с бензин вместо с дизел съм чел по форумите, че колата пали, потегля и в рамките на бензиностанцията угасва, което е по-добрият вариант. За 1 към 1 може би ще върви с големи компромиси от всякакво естество и ако шофьорът е непукист в крайна сметка ще има поражения.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Съб 13 мар 2021 3:27
В книжката на един Опел си пишеше зимата е допустимо до 50% бензин в дизела. Мотора беше Исузу. Много хора не вярваха но е факт. Според мен ако се налее двутактово масло да подобри смзочните свойства няма да е голяма болка. Ще си го изгори този бензин и ще пита за още.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 13 мар 2021 16:46
1:1 бензин/дизел смес е допустимо единствено на предкамерен дизел. За предпочитане без турбо. Да се добави и двут. масло в горивото и бензина да е колкото се може по-нискооктанов. Колата да се кара много лежерно и без екцесии , макс 70-80 км/ч извънградско. При първа възможност да се доп. колкото може с дизел.
За дизел с директно впръскване е недопустимо такова съотношение .
Носи на някакво съотношение, примерно 10% , за предпочитане да е без.
За КР дизел - никакъв бензин моля да не се добавя, дори и литър на цял резервоар нафта да е .
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 13 мар 2021 17:48
Тя и помпа-дюза никак не обича бензина и е силно препоръчително да не се сипва бензин в нафтата! Всъщност при 1:1 бензин/дизел , съм на 99% сигурен, че колата ще угасне. :a045
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 13 мар 2021 19:16
MamaMy написа:В книжката на един Опел си пишеше зимата е допустимо до 50% бензин в дизела. Мотора беше Исузу. Много хора не вярваха но е факт.
Имах такъв случай с Опел Кадет, на влизане в Румъния нямаше хафта по бензиностанциите, допълних половината резервор до горе с бензин (бях чел някъде че може) и никакъв проблем до Калафат.
Но при новите мотори е забранено, иначе моторът отива на кино!
Малко размишления по темата, при дизелите няма запалителни свещи, компресията стига до 30 бара, при което горивната смес въздух дизел се самовъзпламенява. Какво би станало, ако вместо дизел сипем бензин? Много преди горна мъртва точка на буталото, т.е. много по-рано фалшивата горивна смес въздух бензин ще се самовъзпламени, т.е. ще се получат удари върху буталата и моторът ще загине!
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Съб 13 мар 2021 21:21
Защо не си изминал разстоянието до България без да дозареждаш в Румъния?
Все пак става дума за около 400км, които могат да се минат с половин резервоар нафта, което са 25-26л в Kadett E.
И по темата - чувал съм, че някои наливат по 1-2л бензин на 50л дизел в резервоара.
Мнениеот 777 » Съб 13 мар 2021 23:38
Темата поначало тръгна от това, че отварям капачката на резервоара и ме удря ясна миризма на бензин. Винаги гледам какво зареждат или поне гледам на бележката какво пише, но за последното ходене имах съмнение дали съм проверил написаното. Някоя добавка в дизела да не би да има миризма близка до бензина? Друго удобно обяснение не мога да измисля.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 14 мар 2021 11:03
Зимните добавки миришат малко на коресилин, това за профи версии, ползвани в бензиностанции.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 14 мар 2021 12:22
аз имам познат,който ползва газ за осветление на фирма "Дъга плюс" слага 20-30 мл/10л. била супер и излизала евтино добавката
