Бензин вместо дизел
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Бензин вместо дизел
Интересува ме, ако се налее сериозно количество бензин вместо дизел (в смисъл не 10л бензин върху 40л дизел, а по-скоро 1:1) дали се усеща видимо по работата на двигателя или някой може да си кара докато върви? И може ли дизелов двигател да запали на чист бензин?
- Двигател: AVF
Re: Бензин вместо дизел
Със сигурност "някой може да си кара докато върви"
Всичко зависи от съотношението на бензин в дизела, и каква точно е колата. На някои понася повече, на други по-малко. Със сигурност обаче 1:1 не е добре за возилото, дори и да върви. Е, освен ако не е от едновремешните многогоривни дизели, каквито са правени основно за военни нужди.
Лично съм сипвал 7-8 литра бензин на 1,9PD, но навреме си видях грешката, и допълних още около 50 литра нафта. Нямаше никакви последствия.
На някои по-стари возила, си има по ръководство, че може да се слага някакъв процент бензин през зимата, против замръзване на нафтата. Но това отдавна не е актуален проблем.
За зареждане на цял резервоар с бензин вместо с дизел съм чел по форумите, че колата пали, потегля и в рамките на бензиностанцията угасва, което е по-добрият вариант. За 1 към 1 може би ще върви с големи компромиси от всякакво естество и ако шофьорът е непукист в крайна сметка ще има поражения.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
В книжката на един Опел си пишеше зимата е допустимо до 50% бензин в дизела. Мотора беше Исузу. Много хора не вярваха но е факт. Според мен ако се налее двутактово масло да подобри смзочните свойства няма да е голяма болка. Ще си го изгори този бензин и ще пита за още.
- samo_pechka
1:1 бензин/дизел смес е допустимо единствено на предкамерен дизел. За предпочитане без турбо. Да се добави и двут. масло в горивото и бензина да е колкото се може по-нискооктанов. Колата да се кара много лежерно и без екцесии , макс 70-80 км/ч извънградско. При първа възможност да се доп. колкото може с дизел.
За дизел с директно впръскване е недопустимо такова съотношение .
Носи на някакво съотношение, примерно 10% , за предпочитане да е без.
За КР дизел - никакъв бензин моля да не се добавя, дори и литър на цял резервоар нафта да е .
Тя и помпа-дюза никак не обича бензина и е силно препоръчително да не се сипва бензин в нафтата! Всъщност при 1:1 бензин/дизел , съм на 99% сигурен, че колата ще угасне.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
MamaMy написа:В книжката на един Опел си пишеше зимата е допустимо до 50% бензин в дизела. Мотора беше Исузу. Много хора не вярваха но е факт.
Имах такъв случай с Опел Кадет, на влизане в Румъния нямаше хафта по бензиностанциите, допълних половината резервор до горе с бензин (бях чел някъде че може) и никакъв проблем до Калафат.
Но при новите мотори е забранено, иначе моторът отива на кино!
Малко размишления по темата, при дизелите няма запалителни свещи, компресията стига до 30 бара, при което горивната смес въздух дизел се самовъзпламенява. Какво би станало, ако вместо дизел сипем бензин? Много преди горна мъртва точка на буталото, т.е. много по-рано фалшивата горивна смес въздух бензин ще се самовъзпламени, т.е. ще се получат удари върху буталата и моторът ще загине!
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Защо не си изминал разстоянието до България без да дозареждаш в Румъния?
Все пак става дума за около 400км, които могат да се минат с половин резервоар нафта, което са 25-26л в Kadett E.
И по темата - чувал съм, че някои наливат по 1-2л бензин на 50л дизел в резервоара.
- 777
Темата поначало тръгна от това, че отварям капачката на резервоара и ме удря ясна миризма на бензин. Винаги гледам какво зареждат или поне гледам на бележката какво пише, но за последното ходене имах съмнение дали съм проверил написаното. Някоя добавка в дизела да не би да има миризма близка до бензина? Друго удобно обяснение не мога да измисля.
- samo_pechka
Зимните добавки миришат малко на коресилин, това за профи версии, ползвани в бензиностанции.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
аз имам познат,който ползва газ за осветление на фирма "Дъга плюс" слага 20-30 мл/10л. била супер и излизала евтино добавката
Потребители, разглеждащи този форум: mariokk и 223 госта
