Полиране пастиране на предно стъкло от надирания и др !
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 29 апр 2013 0:28
Колеги цялото ми предно стъкло има драскано има удъри от камъчки много ситни и др драскотини !
Имали начин да се полира и ако да с каква паста и как все пак това е стъкло преди това трябвали да
се третира с нещо друго като водни шкурки и др !
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Re: Полиране пастиране на предно стъкло от надирания и др !
Мнениеот Matematiks » Пон 29 апр 2013 23:59
Смени го по добре :a045
spar4o
Регистриран на: Чет 28 юни 2012 22:33
Мнениеот spar4o » Вто 30 апр 2013 14:46
Стъкло, колега, се полира бая трудничко. По-вероятно е нищо да не направиш, ами даже пастата която си използвал да се "набие" в дупчиците от камъчетата и така да се оцветят във бяло (или какъвто цвят е пастата) и още-повече да те дразни :beer
h.dim
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 18:55
Местоположение: хасково
Мнениеот h.dim » Вто 30 апр 2013 16:50
може, може колега , но не с познатите нам пасти а с цериев оксид на прах и ефекта е като ново.
passat123
Мнениеот passat123 » Вто 30 апр 2013 18:14
h.dim написа:може, може колега , но не с познатите нам пасти а с цериев оксид на прах и ефекта е като ново.
Къде да се снабдя с тая паста или какво и да е как се деиства !
h.dim
Мнениеот h.dim » Вто 30 апр 2013 19:03
това е прах , много фин и твърд. сипва се във вода примерно 1:10 така че да може да се пръска с тези пластмасовите пулверизатори и се пастира с кече.
Последна промяна от h.dim на Пон 06 май 2013 12:19, променено общо 1 път.
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Съб 04 май 2013 14:23
Цериев оксид има в ибей на малки количества
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Пон 06 май 2013 11:39
Ако някой направи процедурата, моля да пише резултат после, благодаря!
h.dim
Мнениеот h.dim » Пон 06 май 2013 12:17
цериев оксид за полиране на стъкла - 25 лева / 100 грама. снабдявам.
h.dim
Мнениеот h.dim » Вто 21 май 2013 16:36
днес направих проба върху личния си автомобил и ще споделя ефекта с вас.
имах следи ,одирания по страничното стъкло от сваляне и вдигане , не съм ги третирал със шкурка а само с цериев оксид смесен с вода . ефекта е следния : всички драскотини ,които бяха по плитки изчезнаха, а тези ,които се задират с нокът останаха. тоест всичко по дълбоко трябва да бъде изшлайфано със шкурка или шайба за стъкло. ако някой се интересува ще споделя как протича правилния процес.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 21 май 2013 16:50
Сподели, че имам проблем с челното стъкло :wink
StrEagle
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Вто 21 май 2013 17:55
h.dim
Мнениеот h.dim » Вто 21 май 2013 18:32
така... смесих 50-60 грама във един литър вода. напоих кечето на машината ,допрях до стъклото и включих на обороти за пастиране , като от време навреме пръсках по стъклото със същата смес за да не се прегрее или изсъхне....това е деистваш докато ти хареса ефекта. за професионална работа е най добре да се снабдиш със шайба за влайфане на стъкло ( с нея се шлайфа директно стъклото до отстраняване на дефектите и след това процес полиране както е описан по горе).
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 17 юни 2013 0:20
Истината е ,че процеса ми се вижда сложен ! И НЕ ЗНАМ но има голяма
вероятност както не съм го и правил да прецакам нещата !
vasiljas
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 16:10
Автомобил: Golf 2 RP
Двигател: 1988
Мнениеот vasiljas » Пет 05 юли 2013 20:36
Някой не знае ли майстор или фирма да извършват тази процедура професионално
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 184 госта
