Здравейте.
След смяна на хидравлична течност волана ми стана много тежък. Като отворя казанчето на работещ двигател и течността в казанчето се движи все едно бълбука, но няма мехури. Така ли трябва да бъде или системата не е обезвъздушена добре и затова и волана е твърд?
Сменям за трети път за 10 години. Предната смяна беше преди 5 години и нямаше такъв проблем.
Също са сменяни маншоните на рейката без да е сваляна и е демонтирано магарето заради скъсани болтове при смяна на тампони на предна стаб. щанга, но тези две неща не мисля че имат връзка със втърдяването на волана.
													Тежък волан след смяна на хидравлична течност
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
					Последна промяна от Каспър на Съб 19 юни 2021 22:38, променено общо 1 път.
									- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
Re: Спирачната течност-подменяте ли я редовно?
Чува ли се помпата на хидравликата да вие при пълен ляв и пълен десен ?Принципно ако бълбука значи в системата има въздух .
						- Каспър
Помпата не вие, течността се движи в казанчето, но не е точно бълбукане защото не се образуват балони.
						- Ивайло Димов
А течността какъв цвят е ,трябва да е червена ..........старата с какъв цвят беше ,че я смени ?
						- Каспър
Хидравлична течност сменям на всеки 5 години без причина. За 11 години откакто колата е при мен това е трета смяна. Оригиналната течност за Пежото е Total Fluide ATX.
Сега виждам, че погрешка съм писал в темата за спирачната течност. Моля, някой мод да премести последните няколко мнения в правилната тема за смяна на хидравлична течност.
- Ивайло Димов
Аз лично на моите 3 коли не съм сменял никога хидравлична течност !А са дъртички .Та питах те къв цвят е течността ?Трябва да е бистра и червена ,ако след като се е развъртяла е станала мътна и кафява с вид на нескафе с мляко значи Хюстън имаме проблем ,пресякла се е .
						- Каспър
Малко колеги сменят въобще някога хидравлична течност, аз обаче го правя. Спирачна сменям на две години, хидравлична и антифриз (longlife) на 5 години. Източената течност е била бистра, не е пресечена, не съм се заглеждал в цвета. Преди смяната с новата течност волана беше доста лек, а сега се движи по-тежко. Замислям се дали сменените маншони на рейката нямат нещо общо, но не виждам връзката. Рейката не е сваляна, само магарето е разкачано цялото.
						- Ивайло Димов
Маншоните нямат отношение към тежестта на рейката ,всичко идва от помпата и сервото.Аз сменям антифиз на 2 години ,тва с лонглайфа е алабаланица .Спирачна течност и хидравлична не съм сменял никога .Понякога имам чувтсвото ,че зорлям си дирите кусури по колите .
						- Каспър
Нищо не диря. Просто съм чел какво пише в книжката на автомобила и се старая да го изпълнявам. Когато редовно обслужвам автомобила си съм по-спокоен на пътя. Всеки може да не сменя нищо с години и да се хвали колко е здрава и безпроблемна колата му, обратното обаче се среща рядко особено при стар автомобил.
Това че не сменяш редовно консумативите на колата си не я прави здрава или безпроблемна
А за антифриза, карам само с оригинален такъв longlife, сменям на 4-5 години и вече 11 години не съм имал ядове с охладителната система, та колко е алабаланица не знам
- Vlad777
- King of the Road
Re: Смяна на хидравлична течност
Така и не разбрах какво общо има проблем с хидравликата на Пежо с темата за смяна на спирачната течност...
Затова мненията са отделени.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
При 5.5 има един деаератор в казнчето прилича на дебела цедка като се извади от гнездото си волана натежава и помпата почва леко да виие....виж дали и при пежо няма нещо подобно...
						- Каспър
Vlad777 написа:Така и не разбрах какво общо има проблем с хидравликата на Пежо с темата за смяна на спирачната течност...
Няма общо. Погрешка съм писал мнението в темата за спирачната течност, вместо темата за смяна на хидравличната течност, знам че имаше и такава тема. Видях си грешката чак на третото мнение и затова помолих мненията да бъдат преместени в правилната тема.
Иначе хидравличната система на 406 не се различава от същата такава на Пасат 5 примерно. Цедка няма в казанчето. Оригиналната течност, колата и майстора който сменя са едни и същи за последните 10 години, но за пръв път имам толкова тежък волан след смяна на течност. Също при пълен ляв или десен помпата не вие, но толкова товари мотора, че оборотите му на ПХ падат много и гасне. Преди смяната пак имаше лек товар при навит докрай волан, но не събаряше толкова мотора.
Все още се надявам да се пооправи след малко каране. Ако ли не, означава че или помпата сгъва или че тоя Total Fluide ATX който съм купил този път, няма нищо общо с онзи отпреди 5-10 години.
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Re: Тежък волан след смяна на хидравлична течност
Последното ще е вярното.При смяна на вискозитета ще се промени и натоварването на помпата...
						- silent
Много се надценява хидравличното масло...това е обикновена хидравлика и пластинчата помпа....нищо извънземно няма...вероятно има съвпадение  и ти е блокирал релийф клапана  на помпата в някакво полуотворено положение....затова има изтичане през него и тежък волан а в крайни положения не може изцяло да отвори и мотора гасне....при вдигане на оборотите на мотора волана олеква ли...
						- valka
- Регистриран на: Сря 16 май 2007 19:14
- Автомобил: поцинкован танк
Преди 3-4 години като ми се разтече рейката и маслото за хидравликата ми намаля...И понеже теча беше лек, реших да долея, временно. Проверих маслото в казанчето - кафяво, ама по-точно зеленикаво кафяво и долях от новото. Темите, които изчетох тогава, много народ се оплакваше, че като са сменили маслото и рейките им се разтичали още повече. При мен три години по-късно теча почти е спрял, от тогава не съм доливал, а волана си е все така лек. Това на кола на 28 години.
					Последна промяна от valka на Пон 21 юни 2021 20:06, променено общо 1 път.
