Смяна на спирачни дискове
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Има ли ориентировъчен пробег, на който се сменят спирачни дискове? Предните ми са на 66000км, спират добре, няма дърпане. При намаляне почти до спряло положение понякога се чува един бучащ звук, който ако колата мърда леко се чува на моменти (муу-пауза-муу-пауза). Изглежда зависи от положението при въртене на колелото. Един майстор изказа становище, че от ръба на диска се получава звукът. Преди това имаше друга хипотеза в друг сервиз, че единият спирачен апарат задържа понякога при отпускане. Ако е от дисковете, да ги сменям. Звукът не ме бърка, но ако е от спирачен апарат може да се влоши. Има ли такова поведение апаратът да задържа след като е загрял и явно отпуска постепенно, защото не съм засичал силно парещи джанти.
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Re: Смяна на спирачни дискове
Дисковете си имат минимална дебелина, след която трябва да се сменят. Виждаш си по модела на колата какво дават като предписание и мериш със шублер и това е.... за 66 хиляди има някакъв шанс да ги износи ако я караш много градско и предимно на газ-спирачка и ако накладките са ти като камък твърди... Не вярвам да им има нещо
Иначе темата ще ти я махнат, щото не си направил заглавието по правилата...
Няма ориентировъчен пробег. При един може да издържат 20 хиляди при друг 120.
Дали не е датчика за износване, където се чува ?
При повишаване на температурите, материалите се разширяват. Т.е. ако хлабината между спирачките и диска е много много малка е възможно при прегряване да задържат леко. Вече според мен трябва яко да си скачал на спирачките, за да можеш да ги загрееш до такава степен. Може просто от дупки и глупости и мизерия нещо да е влязло и да задържа и стърже. Т.е. не да не ти "прегрява" диска, а само да се чува. Зависи и какви са ти накладките, защото има и "шумни" накладки. Ако нямаш течове около спирачните апарати и не усещаш промяна в спирачното усилие и единственият симптом е само звука. Сигурно ще се окаже някоя глупост.
- 777
powerade написа:за 66 хиляди има някакъв шанс да ги износи ако я караш много градско и предимно на газ-спирачка и ако накладките са ти като камък твърди...
Сигурно са твърди. Трябва да проверя пак, но май не съм сменял накладки откак са сменени дисковете. Иначе шумните накладки (които издават шум като са за смяна) мисля, че правеха друг звук - свирене. А и трябва да се чува винаги.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Дискове се мерят. Минимална дебелина.
- 777
Накладките били на 17000км. Мислех, че не са сменяни. Предишните май са изкарали към 47000км
Здравейте колеги.Наскоро смених предните накладки на пасат б 5.5 1.9 тди 101 кс,но скъсах кабелчето на датчика за накладките и сега постоянно свети.Мол,кажете как да го направя за да спре да свети индикатора за исносени накладки на таблото.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Завържи ги двете кабелчета едно за друго и ще спре да свети, ако не е изгнил кабелът по навътре в снопа. Иначе на пасат мисля че беше кабела заедно с датчика за абс върви
Изгнил е точно до куплонга.Ще опитам да открия поне малко и завържа.Благодара,не знаех какво точно да направя.
