Колеги, някой ползвал ли е добавка 2EHN /2-етил-хексил-нитрат /. Използва се за подобряване на цетановото число на горивото от 4 до 8 еденици.
https://www.hydra-int.com/user/uploads/ ... asheet.pdf
Характеристики и предимства
99% чист 2-EHN 2 етилхексил нитрат подобрител на цетан, увеличаване на цетана с до 4 до 8 точки е идеалната добавка за третиране на дизел
Използването за приложения на дизелови двигатели с усилвател на цетан подобрява производителността и икономичността, използвани при всички видове дизелови двигатели, като същевременно намалява вредните емисии на двигателя
В горивните обработки EHN-99 е идеалният продукт, който дава цетанов тласък на дизела, подобрител на производителността, който подобрява производителността и икономичността, намалява ударите на двигателя с по-плавен ход и по-добър пикап
Cetane Booster за дизел, червен дизел, биодизел, ULSD, MGO и др
ИЗПОЛЗВАНЕ
Добавете в резервоара за гориво, след което долейте ново гориво. Горещите резервоари, които се третират, трябва да бъдат пълни с поне 10%. Обичайна доза от 1: 1000 до 1: 500 в зависимост от качеството на горивото и необходимото повишаване на производителността. Може да се използва във всички видове дизелово гориво, включително биодизелово гориво.
Може да се намери онлайн.
2EHN за повишаване на цетановото число на дизела
Re: 2EHN за повишаване на цетановото число на дизела
Да,изхарчих 500мл.
Ефекта е като на останалите подобни добавки .След това купих Бардал,сега може да опитам Хадо цетан бустър.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 120 госта
